Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 19 2020, 23:00 Předmět:
Odfot tu dosku, pripadne z nej opis oznacenie. Moze pasovat aj z inej kapacity diskov rovnakej generacie. Ak najdes zhodnu, tak treba z povodnej dosky prehodit flash.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 7:43 Předmět:
Tu flash musis prehodit vzdy - aj ked bude doska z rovnakeho disku. Kazdy kus tam ma ine kalibracne data. Obcas to nejako funguje aj bez prehodenia, ale vacsinou nie.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:02 Předmět:
Před lety tu někdo dával odkaz na software PC-3000, bohužel bez medicíny.
Tím by to mělo jít přečíst a zapsat i bez pájení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:43 Předmět:
Problém není úplně tragický, jen se nepodaří naklonování. Důležité soubory přečtu nějakou dobu po zapnutí. Až se elektronika zahřeje, tak se zpomaluje až vysadí úplně. Pomůže vychladnutí a znovu zapnutí. Bohužel na klonování to nestačí, zpomaluje se a po půlce disku se přenos úplně zastaví.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 21:58 Předmět:
Staci pouzit vhodny software (napr. ddrescue s mapfile) a skopirovat to na viackrat.
Alebo zmerat napatie na velkom odpore R050, ak je prilis velke, tak je odpor vadny - vymenit. Na WD800JD tam ma byt okolo 16mV (samotna elektronika pripojena na zdroj).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17953 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 22:32 Předmět:
jjilek napsal(a):
V dobách W98 jsem jednou zachraňoval podobně se chovající disk strčenej do igelit pytlíku a zasypanej ceočkem z hasičáku. Bez pytlíku na něm moc kondenzovala voda. Ale měl jen necelý gigo. _________________ Jirka
