Technics SA-GX350 nejde audio ale zapne se pomozte prosím
mischugee89
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 14:14    Předmět: Technics SA-GX350 nejde audio ale zapne se pomozte prosím Citovat
Potřeboval bych poradit kde mám hledat nebo popř.čím to může být. Mám reciever Technics sa-gx350 a koupil jsem ho jako rozbitý od kamaráda.Byly odpáleny diody a kondenzátory u zdroje to jsem opravil a zesilovač fungoval,ale jen polovina repro při zapnutí druhé poloviny hrál jen potichu jakmile jsem zesílil tak sepla ochrana a vypl se.Takhle to fungovalo několik měsíců a najednou při každém zapínání začínal hrát jak kdyby se zahříval elektronkový zesilovač,ale po chvíli hrál normálně.když jsem asi týden neposlouchal tak jsem ho pak zapl a už nevydal ani zvůček.Po zapnutí se začne pálit jeden rezistor ale zapne se.nevím co by s tím mohlo být zesilovací čipy vypadají v pořádku měl jsem sundané kryty a nic spáleného tam neni.předem děkuji za odpovědi moc mi to pomůže hrál krásně a je to škoda.vyhazovat se mi nechce. Sad
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Máš v počítadle trojana, nebos to sem dal schválně třikrát?
mischugee89
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 14:56    Předmět: Technics SA-GX350 Citovat
běžel mi pomalu net a zobrazovalo se mi stránku nelze zobrazit Laughing pak se kuknu a ono to tam je třikrát.a smazat to nešlo protože nejsem registrován Smile Cry
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Řekl bych že odešel koncák..BTW: je tam hybridní IO nebo tranzistory?
mischugee89
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:03    Předmět: Technics Citovat
Najsem na elektroniku expert..tak omluvte dyžtak chyby:D tranzistory tam nejsou je tam asi to hybrydní..takovej velkej celek.měl jsem sundaný kryt a tam nic jako spálený nevypadá..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí. Hybridek bude asi kaput, nebo pojistné odpory.
mischugee89
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2007, 22:27    Předmět: Technics Citovat
noo to bych rád.. ale nemam nikoho známího.. a sevis bude hodně drahej.ten technics už je stejně neodborně opravovanej a co tam udělal ten kámošovej výtvor tak to bych se styděl i někam dátVery Happy jen to chci zkusit. jinak si zkusim sehnat kompletní ale nějak rozbitý stejný zesilovač
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 21:31    Předmět: Citovat
skus pre zaciatok vystopovat kam vedie ten horiaci rezistor
"ohen cestu ukaze Very Happy ! "
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 9:48    Předmět: No uvidis... Citovat
Cauky....Jsem tady novy a ze servisu zkuseny takze doufam ze spostu veci vam ulehcim....Takze za 1. musis vedet jestli je to na konci delane s IO nebo tranzistory v proti fazi.Pokud si napsal ze tam byl vadny zdroj tak pozor protoze se ti na zlomek vteriny dostane na vsechny obvody stridavina a to ti snese jen malo co.Takze se sam rozkmita a na prechodu se ti porusi,coz na chvilku ti jeste hrat bude a pri vetsim vykonu....hadej co....a pokud ti z niceho zacne topit odpor tak to svedci o zvysenem proudu...No a pokud ty tranzistory jsou vadne tak je to jasny dukaz....a taky jeste jedna vec...Pokud jsi zmenil neco ve zdroji a jsou tam na konci tranzistory tak se ti meni klidovy proud temi tranzistory a to se vic zahriva a ma dos velke zkresleni pri pruchodu nulou....A pokud je tam jen IO tak ho vymen....Pokud si nebudes vedet rady kde ho sehnat tak se mi ozvy...Pa pa Juřík
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 15:19    Předmět: Citovat
Když se podíváš o tři příspěvky výš tak tam psal že tam tranzistorynejsou ale je tam Hybrid...
Jurik
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 15:26    Předmět: Citovat
No tak sorry....To jsou jen ty zkusenosti a nazor jinych me fakt nezajima
