Blok varné desky whirlpool AKT 8090/NE
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 10:21    Předmět: Blok varné desky whirlpool AKT 8090/NE Citovat
Zdravím přispívající . Po výpadku proudu svítí na plotně všechny výkony na 8 s tečkou za ní i rodičovský zámek a na nic nereaguje . Poradí někdo možnost odblokování , či je to poukázka poslední cesty ? děkuji
ještě číselný kód 859408001000
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Takze svietia vsetky segmenty displeja?
To vyzera akoby nebezal procesor. Najprv skusit odpojit a pripojit znovu. Potom skontrolovat napajanie procesora a jeho reset.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 11:45    Předmět: Citovat
To je u kámoše , jen mi volal , zda nevím , sdělil jsem mu , že nevím , ale že se zeptám zkušených . Vypnuto to měl přes noc a ráno stejné . Na rst to bude mít uvnitř čudlík , nebo dle DS ? U nastavovacích "bodů" svítí všude ta 8ka s tečkou + dětský . Osobně jsem to neviděl . Je to vedle ve vsi .
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:08    Předmět: Citovat
tlačítko na reset nejspíš uvnitř nebude (alespoň já jsem ho v těchto spotřebičích nikdy neviděl), možná ještě zkontrolovat elyty na té desce uvnitř
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Odešlo při přerušení dodávky proudu . Alespoň to tvrdí . Předpokládal bych , že se resetuje při připojení proudu .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:43    Předmět: Citovat
https://www.whirlpool.sk/data/blob-rename/priloha-application_pdf-20140415120346-2525-akt-8090tab.pdf/
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Martine děkuji , udělám si výlet na pivo .
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Došlo na "Dálkový výslech" a novina . Po dotyku odemčení zhasne , nejspíše diagnostikuje a rozsvítí kontrolky všech ploten , nemá timer , takže jediná číslovka ukazuje tu 8. . Je to výsledek samodiagnostiky ? Děkuji
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 11:53    Předmět: Citovat
Bobo, má ten příběh nějaký konec? Mám u kamoše něco podobného na stejné desce - po uvedení pod napětí se rozsvítí všechny segmenty a zámek tlačítek, zřejmě proběhne diagnostika, segmenty zhasnou, zůstane jen svítit ledka u zámku a na dotyk nic nereaguje. Po asi půlminutě si deska "pípne", ale s ovládáním žádná změna. Reset vypnutím napájení nepomáhá, na svorkovnici je 3x240V (přivedeny všechny tři fáze plus nula a PE).
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Bohužel...
