Samsung UE55KU6459 tmavé pruhy v obraze
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:30    Předmět: Samsung UE55KU6459 tmavé pruhy v obraze Citovat
Ahoj. U tohoto modelu se nejprve objevil jeden neohraničený vertikalni pruh. Po nějaké době se objevil druhy na levém kraji. Typuji to na podsvícení, které se skládá ze dvou pásů. Jen mi je divne, že nezareaguje ochrana ve zdroji pro napájení LED.
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Obr
Obr
 Velikost:  27.48 kB
 Zobrazeno:  155 krát
zvaty
Obr.2
Obr.2
 Velikost:  27.31 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 15:23    Předmět: Citovat
Pásy bývají většinou horizontálně. Shocked
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:05    Předmět: Citovat
to vypadá, jakoby se tam vlnily fólie
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:08    Předmět: Citovat
To by rozměrově nevycházelo. Jeden je dlouhý 60cm což je 120cm pro oba v horizontálnim směru. Pro vertikální směr by to nesedělo pro poměr 16:9.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:32    Předmět: Citovat
podle tohoto je to edge tak asi led pásky v ....
https://www.aliexpress.com/item/4001156356063.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203a7df024BKuD&algo_pvid=2d135897-919f-4c95-9191-0ee40fd1c6bd&algo_expid=2d135897-919f-4c95-9191-0ee40fd1c6bd-0&btsid=0be3743b15976781382115157ea3a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Ano. Je to edge LED.
1010
Založen: Feb 05, 2006
Vadný podsvit LED.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Mrknuls do menu, na jaký nastavení obrazu to jelo, režim obrazu a úroveň podsvitu? Něco kolem 4 let naběháno, model 2016, UHD, na typický nastavení typicky 111W, maximálně 170W, tak by to mělo být vidět i na měřáku Wink
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Keď rozpitváš podsvetlenie a led driver, možno na to prídeš aj sám, prečo to zatiaľ nevypína.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Pokud je to EDGE, je to skoro jasný. Ale EDGE jsem měl zase jen boční. Jsou i horní/spodní?
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Very Happy
zvaty
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Jsem to počítal a pro poměr 16:9 s úhlopříčkou 140cm může být delší strana jedině 120cm. Tzn 2x60cm
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Mě to na vadu led nepřijde...mohu se mylit,ale vypada to jak vada panelu..chce to to rozebrat a kouknout..toto je střílení od boku
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
