Regulátor výkonu
mirokoudy
Založen: Aug 15, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 7:05    Předmět: Regulátor výkonu Citovat
Dobrý den, mám dotaz zda je možné zakoupit či jaký dostupný výrobek v ČR mohu použít k plynulé regulaci varné litinové desky 230V 1000W? Děkuji za pomoc.
viz.odkaz na varnou desku
https://www.kupaoprav.cz/plotna-litinova-1000-w-145-mm-hp-1000-4/?gclid=EAIaIQobChMIuOmAxYif6wIVE7LVCh1vBQvhEAQYAyABEgKfyvD_BwE
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 7:21    Předmět: Citovat
Třeba https://www.higarden.cz/regulatory-otacek/malapa-regulator-napeti-plynuly-2200w--na-povrch--tr20/
Pokud se ti to zdá drahý tak GM má stavebnici asi za 2 stovky.
mirokoudy
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 7:31    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Děkuji za reakci, je to dost drahé. Jakou stavebnici jsi zmiňoval? Mohu vědět víc? Dík
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Tohle.
mirokoudy
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 8:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tohle.
Díky, poslal jsem dotaz.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Tohle může rušit . Vím , že nechceš z venku , ale ten odkazovaný je stejně china . Doručil bych SSR relé + 555 gen s duty stáhnout pod 1Hz . Nebo postavit dle AR před 40 lety se spínáním v nule za pár korun . Kdysi jsem sem dával odkaz na konstrukčku . Je vestavěno do montážní dvoukrabice . Pracuje u mne těch 40 let bez oprav . Mám na tom páječky vyšších výkonů 250-400W .
SSR
a 555 např. duty
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 19:48    Předmět: Citovat
V našich končinách se obvykle používala sestava MAA436+KT774 nebo KT729/900(třeba regulátor z trouby MORA),ve starších AR toho je plno,dokonce i přímo termostaty.Existoval i regulátor se spínáním v nule(ten od Weisse z obálky AR A 1987),ten ale obsahoval 4013 a 1458.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Ne , ten z konstrukčky bylo 5-6trandů a triac .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 20:38    Předmět: Citovat
To od ekkara a sandala je nanic. Bude ti to strasne zle regulivat. Pouzi termostat.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Nenech se vyblbnout . Myslím , že pro tebe bude ten regler od ekara vyhovovat . Najdi si spíše kolem sebe někoho z elektroniků , pozvi ho na uzení a bude . Na rušení se vyprdni a je . Dokonce bych ti poradil ještě něco jednoduššího . A to točítka od sporáku . Ta neruší a tobě by vyhovovala . Ale jak ti zase vysvětlit ze kterého sporáku ze sběrného dvora zdarma .....
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 20:52    Předmět: Citovat
To je tohle :
energoregulátor
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 20:54    Předmět: Citovat
No bude to sporák , kde lze regulátorem plotýnky plynule otáčet , snaž se .
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Tohle je taky krásný , ale ty to nechceš : regler
