Zaslal: so srpen 15 2020, 16:32 Předmět: Zdroj pro pilu Proxxon STS 12/E
Koupil jsem 12V pilku https://www.proxxon.com/en/micromot/28534.php a napájím stabilizovaným 12V zdrojem, ale aby mi fungovala regulace otáček je nutný nestabilizovaný. Prodávají 2A, ten asi stačit nebude protože příkon může být dle návodu až 100W, a 5A zdroj, ale ten stojí už cca 1600. Máte tip na trafo, nejspíš 15V aspoň 4-5A? Našel jsem už dost drahé toroidy a když připočítám další komponenty krabičku atd. neušetřím nic.
Pokud by měl někdo takové trafo na prodej, klidně nabídněte. Díky.[/url]
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 15 2020, 17:02 Předmět:
Potřebuješ vůbec měnit otáčky? Tvůj 12V zdroj nevyhovuje? Dává malý proud (zpomaluje motor příliš pod zátěží)? Nebo jsou otáčky naprázdno nízké a 12V nestačí?
Jakmile chceš napětí mimo obvyklou řadu (tj. třeba mimo 12V nebo 24V), tak se ti to asi prodraží, protože to bude chtít zakázkové trafo.
Podle výrobce by mělo trafo 12V/100VA stačit. Doufejme. Prodávají se asi za 500kč. Nemusí to být toroid. K tomu potřebuješ jen usměrňovací můstek.
Zaslal: so srpen 15 2020, 18:04 Předmět:
Nebo si vem menší halogenovej toroid 12V ≥60VA, usměrni, vyfiltruj, dostaneš ~16V, reguluj potom pomocí PWM (třeba 555+MOSFET, nebo seženeš za pár pětek modul). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pilka má vlastní regulací otáček, ale funguje jen s nestabilizovaným zdrojem. Jinak jede na maximum otáček, což se mi pro řezání plastů nehodí. Takže potřebuju trafo výše uvedených parametrů a obyčejný můstek. Už se to tu rozebiralo.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so srpen 15 2020, 20:30 Předmět:
Asi tam teda bude nějaká regulace s tyristorem. Ale i tak by to mělo fungovat s regulovaným DC zdrojem, akorát ovládání nebude na pilce, ale na zdroji.
Nebo holt koupit trafo 12V 100W někde na aukru, nebo bazoši. Mělo by se dát pořídit cca do dvou stovek.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 15 2020, 23:07 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Nebo si vem menší halogenovej toroid 12V ≥60VA, usměrni,....
A to je přesně to, co potřebuješ. Aby trafo dávalo 12V a bylo schopný to napětí udržet i při odběru cca 4-5A neboli aspoň těch 60VA. Když seženeš "halogenkový" trafo na 100VA, bude s jednou 10A usměrňovací "kostkou" úplně ideální pro tvoje potřeby. Kvůli tý vestavný tyristorový regulaci žádnou filtraci nepotřebuješ, stačí ti jen škatule s trafem a usměrňovacím můstkem na kusu chladicího profilu nebo na kovový stěně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 16 2020, 16:47 Předmět:
Já mám takovej dojem (podepřenej Bořkovým postem), že nás tady celej RomanH lakuje. Regulace mu nechodí se stabilizovaným zdrojem 12V/2A, ale chodí mu s nestabilizovaným.
A ptejme se nejdřív PROČ mu to na tom stabilizovaným nechodí - no protože asi má ten Proxxon nebo kerýho Vejra to chce napájet VĚTŠÍ PŘÍKON, než jsou ty 2A proudu = 24VA stejnosměrnýho výkonu, který garantuje napáječ - ten pak vypne nadproudovou nebo tepelnou ochranou a je jasný, že regulace nemá jak regulovat. Naproti tomu nestabilizovanej zdroj (většinou) žádnou rychlou nadproudovou ochranu nemá, pokud má, tak pomalou pojistku a ta odběr udrží, protože zdroj má vyšší vnitřní odpor a nedovolí při přetížení do zátěže dodat vyšší proud, respektive klesne mu napětí.
Já bych volil klidně stabilizovanej zdroj, ale s prodovou zatížitelností nad 100VA = takovej, kterej dodá aspoň 10A při napětí 12V. Pak bude normálně chodit i regulace a Roman se bude divit, jakej najednou má to vrtadýlko výkon ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Note:
The speed control of our 12 volt devices only works when operated via nonstabilised power supply units (e.g. all MICROMOT mains adapters). Connection to stabilised power supply units is possible. However, the devices will then operate with maximum rotational speeds (also applies to operation with batteries).
Zaslal: po srpen 17 2020, 14:51 Předmět:
A co je divného na tom, že mají dvě řady výrobků? Jednu na zhruba 12V= a druhou na 230V/50Hz. I nářadí na střídavých 230V může mít uvnitř stejnosměrný motor. Vidíš v tom podivnost? Vysvětli cos tím myslel.
Toto nářadí se tu mj. už jednou probíralo. Dospěli jsme myslím k závěru, který tu ocitovala z návodu lesana.
