S:ETA robot masořezka nůž
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 16:44    Předmět: S:ETA robot masořezka nůž Citovat
Zdravím přispívající . Tal jsem zakoupil v řetězci dobře ramínko , a dal jsem se do vaření . No jeden kousek dělám na karí , jeden mrazím a z jednoho že udělám sekanou . Měl jsem někde uloženo , že s robotem byl nějaký problém , když ho kdysi máti chtěla jako masořezku použít . Tak jsem maso nakostkoval a vrazil do mražáku na hoďku . Kudly jsem nechal spíše ze zvyku nedávno nabrousit . Smontoval jsem a jedeme , tedy špatně . Tak jsem se v tom vrtal a ejhle , on je ten nůž krátký ! Má dle nadety 47mm , ale to bude ten problém . On zasahuje do necelé polovičky průměrů dírek po obvodu desky ! Řešil někdo tento problém ? Problém je v tom , že oba nástrojaře , které znám , postihl důchod . Sad Proč jsem to neřešil před lety .... Porkerta mám , vyráběl se přes dva potoky od nás , ale myslel jsem , že zapojím elektrický stroj ...
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Mám odzkoušíno, že do UKS E20 šly čtyřbřitý "vrtule" a "cedníky" z Porkerta bez jakejchkoliv úprav a naopak. Ale s ETA nevím.
Mám ti změřit vrtuli a její čtyřhran, a průměr cedníku?
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Jo , čtyřhran zde je tuším 11x11 , dík , už jsem o tomto uvažoval , ale údaje rychle na netu nebyly .
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Na UKS je vrtule průměr 45 mm a čtyřhran 10 x 10. Kupodivu na součastným Bosch jsou cedníky stejnej průměr jako na UKS, středová díra pro šteft šneku je yaky stejná ale čtyřhran je v Bosch menší, jen 8,5 x 8,5 mm. Jo a ty cedníky jsou o 1,5 mm slabší, moderní doba, šetří se. Ale převlečnou matkou cedníku se to dá vymezit.
Takže ta ETA je asi větší průměr cedníku a vrtule. U řezníka jsem viděl masostrojek na kliku nějaký větší řady, cedníky odhadem o 20 mm větší než má UKS. Není to tvůj případ?
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Myslím , že je to mašina 22 , ale už to nehoří , nějak jsem to protlačil . Ale pro příště !!! Evil or Very Mad díky I u Porkerta jsem měl známé , cínovali mi tam ocelové destilace . jo to byla doba .
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Takto to krátký nůž vyrajtuje . Je s podivem , že tolik let to nikdo nedodělá , asi to skoro nikdo nepoužíval , či problém ho tolik neštval ...
 Velikost:  35.67 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Magnetka na plocho, 2 minuty, taky to mám už za sebou. Když koukám na ten tvůj cedník, tak máš nějak velkou středovou díru proti venkovnímu průměru. Takže s UKS asi nekompatibil.
Mě vrtule přečnívá asi 1 mm přes díry cedníku, ale nekontroloval jsem všechny cedníky, mám asi 4 s různejma velikostma dírek.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Není to zaměnitelné, středový průmer cedníku je větší, čtyřhran šajby taky. Je to už od Pragomixu a ETA 010,11 a 12. Po nabroušení to bude zase x let fungovat.
