Zdravím přispívající . Tal jsem zakoupil v řetězci dobře ramínko , a dal jsem se do vaření . No jeden kousek dělám na karí , jeden mrazím a z jednoho že udělám sekanou . Měl jsem někde uloženo , že s robotem byl nějaký problém , když ho kdysi máti chtěla jako masořezku použít . Tak jsem maso nakostkoval a vrazil do mražáku na hoďku . Kudly jsem nechal spíše ze zvyku nedávno nabrousit . Smontoval jsem a jedeme , tedy špatně . Tak jsem se v tom vrtal a ejhle , on je ten nůž krátký ! Má dle nadety 47mm , ale to bude ten problém . On zasahuje do necelé polovičky průměrů dírek po obvodu desky ! Řešil někdo tento problém ? Problém je v tom , že oba nástrojaře , které znám , postihl důchod . Proč jsem to neřešil před lety .... Porkerta mám , vyráběl se přes dva potoky od nás , ale myslel jsem , že zapojím elektrický stroj ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 11 2020, 18:09 Předmět:
Mám odzkoušíno, že do UKS E20 šly čtyřbřitý "vrtule" a "cedníky" z Porkerta bez jakejchkoliv úprav a naopak. Ale s ETA nevím.
Mám ti změřit vrtuli a její čtyřhran, a průměr cedníku? _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 11 2020, 18:30 Předmět:
Na UKS je vrtule průměr 45 mm a čtyřhran 10 x 10. Kupodivu na součastným Bosch jsou cedníky stejnej průměr jako na UKS, středová díra pro šteft šneku je yaky stejná ale čtyřhran je v Bosch menší, jen 8,5 x 8,5 mm. Jo a ty cedníky jsou o 1,5 mm slabší, moderní doba, šetří se. Ale převlečnou matkou cedníku se to dá vymezit.
Takže ta ETA je asi větší průměr cedníku a vrtule. U řezníka jsem viděl masostrojek na kliku nějaký větší řady, cedníky odhadem o 20 mm větší než má UKS. Není to tvůj případ? _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 11 2020, 18:36 Předmět:
Myslím , že je to mašina 22 , ale už to nehoří , nějak jsem to protlačil . Ale pro příště !!! díky I u Porkerta jsem měl známé , cínovali mi tam ocelové destilace . jo to byla doba .
Zaslal: út srpen 11 2020, 21:07 Předmět:
Magnetka na plocho, 2 minuty, taky to mám už za sebou. Když koukám na ten tvůj cedník, tak máš nějak velkou středovou díru proti venkovnímu průměru. Takže s UKS asi nekompatibil.
Mě vrtule přečnívá asi 1 mm přes díry cedníku, ale nekontroloval jsem všechny cedníky, mám asi 4 s různejma velikostma dírek. _________________ Jirka
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út srpen 11 2020, 22:36 Předmět:
Není to zaměnitelné, středový průmer cedníku je větší, čtyřhran šajby taky. Je to už od Pragomixu a ETA 010,11 a 12. Po nabroušení to bude zase x let fungovat.
