Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 59, 60, 61  Další
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Pokud jsou vývody spojeny, teče přes R19 pouze malá část proudu, protože vývod 14 funguje jako bočník. Vývodem 12 neteče skoro nic, tudíž na R19 vznikne malé napětí, které, je-li dostatečně velké, aktivuje ochranu.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Pokud jsou vývody spojeny, teče přes R19 pouze malá část proudu, protože vývod 14 funguje jako bočník...
A můžeš zveřejnit, podle jakého zákona teče zkratovaným odporem proud? Wink
...toho danharda z vás musí jebnout...
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Přece podle Ohmmova zákona, protože zkrat přeci není nikdy dokonalý Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ano, jistě. Na té nedokonalosti je ta ochrana postavena. A a a k tomu je třeba ještě připočítat vliv zákona o setrvačnosti letících elektronů a děr, viď? Very Happy
Taky je tam u vás takový vedro...kuuuúúúrnik?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:05    Předmět: Citovat
Řekl bych že při rozpojených vývodech to sloužilo při testování ve výrobě.
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Průchodem proudu vývodem 14 vnikne na něm a bondovacím drátku úbytek napětí, který se přenese přes vývod 12 na R19 Wink
Už to chápeš, nebo Ti to budu muset nakreslit? Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Ten datasheet od ok1hga přece dokazuje opak.
Možná, kdyby někdo našel Application notes n.130 od SGS-Ates, vneslo by to více světla...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Už to chápeš, nebo Ti to budou muset nakreslit? Very Happy
Jo, a ty vývody jsou z nikelinu. Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:20    Předmět: Citovat
3,5A už zřejmě vyvolá úbytek dostatečný.
Mimochodem - může mít letící díra setrvačnost? Už jen s představou letící díry mám určité obtíže Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jest-li můžeš, nakresli mi to, prosím. Wink
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:00    Předmět: Citovat
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2017/02/power-amplifier-ocl-80w-hi-fi-by-ic-tda2020.jpg
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:05    Předmět: Citovat
V datašítu 2020 D, co sem dával ok1hga je doporučenej plošák. Ty dva odpory malých hodnot jsou jen klikatice na plošáku.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Ale tohle schema jsme už viděli v tom datasheetu od ok1hga, ne? Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jenže nikde jinde takový návrh není, hlavně ne pro 2020 bez D. Aby to skutečně fungovalo, tak by ta klikatice na plošáku měla být rozměrově popsána a taky jasně řečeno, jak se má napojovat cesta dál. Protože pokud napojím nejdřív opačný vývod, tak napětí na takto vzniklém odporu bude mít opačnou polaritu a ochrana nemá šanci.
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Otázkou je, jaký odpor má vývod. Použil jsem danhardových 50mR. I kdyby byl odpor vývodu nižší, napětí pro ochranu bude dostatečné.
Ochrana
 Velikost:  27.07 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Strana 24 z 61
