Zaslal: út srpen 11 2020, 13:30 Předmět:
Pokud jsou vývody spojeny, teče přes R19 pouze malá část proudu, protože vývod 14 funguje jako bočník. Vývodem 12 neteče skoro nic, tudíž na R19 vznikne malé napětí, které, je-li dostatečně velké, aktivuje ochranu.
Přece podle Ohmmova zákona, protože zkrat přeci není nikdy dokonalý
Ano, jistě. Na té nedokonalosti je ta ochrana postavena. A a a k tomu je třeba ještě připočítat vliv zákona o setrvačnosti letících elektronů a děr, viď?
Taky je tam u vás takový vedro...kuuuúúúrnik?
Zaslal: út srpen 11 2020, 14:10 Předmět:
Průchodem proudu vývodem 14 vnikne na něm a bondovacím drátku úbytek napětí, který se přenese přes vývod 12 na R19
Už to chápeš, nebo Ti to budu muset nakreslit?
Už to chápeš, nebo Ti to budou muset nakreslit?
V datašítu 2020 D, co sem dával ok1hga je doporučenej plošák. Ty dva odpory malých hodnot jsou jen klikatice na plošáku.
Jenže nikde jinde takový návrh není, hlavně ne pro 2020 bez D. Aby to skutečně fungovalo, tak by ta klikatice na plošáku měla být rozměrově popsána a taky jasně řečeno, jak se má napojovat cesta dál. Protože pokud napojím nejdřív opačný vývod, tak napětí na takto vzniklém odporu bude mít opačnou polaritu a ochrana nemá šanci.
