Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 59, 60, 61  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 21:01    Předmět: Citovat
rnbw:
A je ten firemní datasheet SGS TDA2020D někde k vidění?
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 21:07    Předmět: Citovat
TDA2020D SGS
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Posílená 2020, zajímavý, jen ty doporučený párovaný komplement trandy jsou dnes už asi nesehnatelný.
Díky všem, kdo reagovali.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Luxus! Tím jsou zodpovězeny i otázky ohledně těch ochran, zřejmě.
O existenci "déčka" jsem vůbec neměl ponětí...
Velké díky!
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tady je máš na e-bayi, dokonce párovaný:
https://www.ebay.de/itm/BD907-BD908-Transistor-TO-220-Paar-UK-Company-SINCE1983-Nikko
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Ani ne. Když si dáš katalog TDA 2020, tak jsou tam ty vývody spojeny.
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 0:35    Předmět: Citovat
Ano, když je mezi vývody 0 Ohmů, ochrana je nastavena na maximum, asi těch 3,5A. Když budeš odpor zvětšovat, ochrana bude reagovat dřív.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
No, je to divný. Zapojil jsem 2010 s rozpojenými vývody 3-5,12-14 a na R20 úbytek napětí je, ovšem na R19 nic...
Pokud je to zapojeno jako v Tesla katalogu, tak je R19 a ochrana nefunkční.
Kolik je úbytek na R20 a při jakém napájecím proudu ?
Jaký je odpor mezi 3-5 a 12-14 u nezapojeného obvodu ?
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 9:18    Předmět: Citovat
To udávané schéma bude asi zjednodušené, nebo tam bude ještě nějaká chyba. Když nezapojeným obvodem pustím proud ve směru 10-14, je tam úbytek necelé 3V, což odpovídá čtyřem PN přechodům. R19 a R20 mají kolem 10 Ohm.
Obvod jsem pak zapojil jen tak na vrabčáka, bez chladiče, nesymetrické napájení. Úbytek na odporech jsem měřil při asi 10V, na R20 bylo 64mV. Nakonec jsem vrabčáka doplnil o všechny nezbytné součástky, abych si mohl zahrát. Překvapilo mě, jak malý klíďák tím teče. Obvod hraje již od 3V a napětí můžu vyhnat až někam ke 30V, aniž by se obvod bez chladiče zahřál natolik, že bych na něm neudržel prst. Samozřejmě jen slabě buzený. V rozsahu 3 až 30V je klidový odběr 10 až 25mA a slabě buzený hraje i při rozpojených vývodech 3-5, 12-14. Při přidání "volume" již začínají ochrany reagovat. Když vývody spojím, můžu budit více, ale s rozumem, protože obvod je bez chlazení. I v kladné větvi ochrana funguje, reaguje však jen na proud tekoucí do reproduktoru.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 9:49    Předmět: Citovat
R19, R20 tedy nejsou snímací emitorové odpory, je to vstupní odpor proudové ochrany.
Emitorové odpory jsou už jaksi zabudované ve vývodu emitorů, jsou kolem 50mR a na náhradních schematech nejsou vyznačeny.
Pokud by jsi chtěl udělat ochranu citlivější, tak by jsi musel dát emit. odpor v serii s vývodem 14 a 3, cca 50mR, dá se to udělat i na tišťáku.
Méně citlivá ochrana se dá udělat odporem do vývodů 12 a 5, cca 5R.
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Já to chápu tak, že to snímací odpory jsou a podle potřeby si je snížíš na potřebnou hodnotu. Nedovedu si představit, jak by se ve struktuře IO dělal výkonový snímací odpor. Vtip bude v tom, že při spojených vývodech teče většina proudu jen jedním z nich, tudíž na něm vzniká úbytek, který na druhém ne, což už může ochrana vyhodnotit.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Ale přes ten R19 výstupní proud neteče, není to snímací odpor !
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Ale tečie.
 Velikost:  100.47 kB
 Zobrazeno:  151 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 11:06    Předmět: Citovat
A kudy, když je 12, 14 zkratovaný ?
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Ví, že teče, ale neví kudy. Very Happy
Strana 23 z 61
