Plovákový spínač - diference sepnutí
jok1955
Založen: Aug 10, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 9:22    Předmět: Plovákový spínač - diference sepnutí Citovat
Dobrý den. Chtěl bych použít plovákový spínač k ovládání čerpadla ve vrtu, které doplňuje vodu do vyrovnávací nádrže IBC. Má plovák nějakou diferenci mezi zapnutím a vypnutím = rozdíl hladin? Jak se to dá zjistit? Ve specifikaci jsem nic takového nenašel. Přikládám náčrt celé soustavy. Díky za odpověď. JoKphpBB Group
 Velikost:  221.13 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Záleží na konkrétním typu spínače. Například u běžných plováků na kabelu závisí rozdíl hladin na délce kabelu od bodu jeho upevnění. Samotný plovák pak zapíná a vypíná při naklonění o určitý úhel - velikost bývá uvedena v návodu.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Hysterézu si môžeš domyslieť z princípu činnosti.
Zrejme bude závislá od natočenia okolo osi káblu a tiež od opotrebenia.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Nám se pro hlídání hladiny osvědčilo toto relé.
Výšku hladin si nastavíš tím, jak vysoko zavěsíš elektrody.
V druhé vodárně máme normální skleněný plovák (těžší, než protizávaží, které udržuje napnuté PAN lanko). Dorazy na lanku určují výšky hladin, tedy i hysterezi.
EDIT: našel jsem nekótovaný schématický řez uvedenou vodárnou, přidávám obrázek.
 Velikost:  32.78 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Naposledy upravil Hill dne út srpen 11 2020, 7:54, celkově upraveno 3 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Elko je veľmi kazové. Použi iného výrobcu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Ty plovaky byly jen k vzteku, nespinaly spolehlive. Cim to bylo jsem nemel nervy zkoumat.
Od doby kdy jsem nasadil opticke snimace jako tyhle, mam klid. https://www.ebay.com/itm/Optical-Infrared-Water-Liquid-Level-Sensor-Liquid-Water-Level-Control-Switch-L8Y/313105071691
Je v tom jen IR dioda a fototranzistor, pokud to neprezenes s proudy, nema se tam co posrat. Daji se koupit i v necinskem provedeni, jen k cene pripis tak dve nuly.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Plovák do vrtu je nesmysl, jak by mohl v malém průřezu fungovat. Jedině hlídače hladiny na vodivostním principu nebo něco chytřejšího s cos f při odlehčení motoru.
niko231
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Sory,
až teď jsem si všiml obrázku, kde je plovák v nádrži a ne vrtu.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 17:34    Předmět: Citovat
kutimil: Hillom popisované Elko (1ks) používame asi 4-5 rokov, zatiaľ bez problémov.
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 18:01    Předmět: Citovat
IBC 600 je plastová nádrž v rámu - kontejneru (IBC 1000 se často používají na dešťovku). Z hlediska snadné instalace a nastavení hladin je v daném případě vhodnější spínač se sondami.
Pokud je požadován pasivní plovákový spínač, existují provedení se závažím na kabelu, volně zavěsitelné v nádrži. Délka kabelu za závažím určuje rozmezí hladiny. Podobné typy bez závaží (například starší rtuťové PS2), jsou určené pouze pro jednu úroveň hladiny - tyto je nutné použít dva.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 6:22    Předmět: Citovat
Hillův system u nás doma je starší Jardy a jede spolehlivě . Ten plastový plovák , pokud hysterezi vnímáš jako mezistav , nezná .
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 7:34    Předmět: Citovat
Plovák sám hysterezi nemá, ale spínač má cvakaturu, tu musíš hmotností závaží přetlačit na jednu stranu (zde zapnout pumpu), nebo na druhou stranu, když převáží hmotnost plováku. I kdyby dorazy byly těsně u páky, už to nějakých 10 centimetrů výšky hladiny dělá.
No, a když si ta páka musí počkat na to, až k ní lanko přitáhne jeden nebo druhý doraz, můžeš si nastavit hysterezi třeba metr.
Konkrétní vodárna na výkresu má hysterezi výšky hladiny v zásobní nádrži nastavenou na objem zhruba 1,3 m³. Zapíná při plné, vypíná tak, aby zbyla výška hladiny, při které sací koš ještě nedělá víry. Čerpadlo spíná na 20 až 35 minut podle momentální vydatnosti pramene, čekání na další sepnutí pochopitelně na té vydatnosti závisí také. Takto se doplňuje vodojem s hladinou průměrně 28 metrů nad úrovní přepadu zásobní nádrže.
Zpětná klapka na výtlačném potrubí je proto, že jsou tam pumpy dvě (dokud tam byla fabrika, jely obě, teď se používá jen jedna a záložní se pustí cvičně tak na dva dny v měsíci, aby nezapomněla táhnout a tlačit).
Plný vodojem má jen jeden limitní hlídač plného stavu, tím rozpojí ovládací okruh čerpadla - škoda vody, která se zbytečně načerpá, upraví a nechá přetéct.
Bez hystereze by to rychle sežralo konkakty stykače.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 16:30    Předmět: Citovat
V IBCčku mám HT trubku dole zakončenou 90° kolenem se zátkou a v ní plovákový spínač na trubce T-kus opět se zátkou a dalším spínačem. HT trubka vyvedena ven z IBCčka opět 90° zakončeno zátkou. V ní tentokrát elektrikářská izolační průchodka z které jde drát těch plováčku do "řídící elektroniky". Funguje několik let. Dovedu si představit dvě trubky vedle sebe bez T kusu stáhlé montpáskou a volitelně nastavit výšku hladin. Já to mám jen jako koncový a bezpečnostní vypínač.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Já jsem získal ze starých zásob našeho učiliště tohle.
http://fedas.tk/hladinovyspinac.php[/img]
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Chybu jsi našel pěknou ....
