Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17952 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 04 2020, 14:47 Předmět:
p32 napsal(a):
A jako se tady kdysi dávalo bacha na řidiče (burany) z Přerova, tak dnes to samé platí na pardubičáky.
Nemáš pravdu, nejhorší řidiči byli vždy Chrudimáci. Pak ještě obecně kloboučníci. Kombinace chrudimský SPZ a řidič s kloboukem byla naprosto vražedná. Máme u Hlinska chalupu, takže průjezd okresem Chrudim mám dostatečně zmapovanej. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 04 2020, 16:03 Předmět:
Celeron napsal(a):
..., nejhorší řidiči byli vždy Chrudimáci. Pak ještě obecně kloboučníci. Kombinace chrudimský SPZ a řidič s kloboukem byla naprosto vražedná.
V každém kraji je to podle radosti každého soudruha.
Vražednější je ještě kombinace šiltovky a starého BMW z jakéhokoliv kraje. V Audi jezděj buzíci a snad VW je ještě normální, pokud to není inovace sedadla řidiče ze škodovky.
Slováci tady řídí podle mě docela normálně, blbost asi kvete jen u českých řidičů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 04 2020, 16:27 Předmět:
Sice už jsme daleko od původního tématu a rozhoduji se, odkud vlákno rozdělím a kdy, ale zatím to tu nechám.
samec napsal(a):
Chcel som sa skromne spýtať, že ako u vás jazdia Slováci, lebo medzi tými vymenovanými zahraničnými značkami neboli spomenutí.
Jo, tys myslel to bílé SK v modrém poli: Podkrkonoší a Český ráj zrovna nejsou k hranici se Slovenskem zrovna nejblíž, tak vás jich tu tolik nejezdí, ale potkáváme se po celé republice, a už pár let nepozoruji, že by řidiči vozů ze Slovenska byli něčím na našich cestách nápadní. Leda tím, že jezdí snad i slušněji, než někteří naši. Ale slušněji jezdí i naši, když přejedou hranice mimo republiku.
I s těmi okresy je to relativní, i my jsme měli kdysi svůj žebříček těch, kteří dostávali řidičák za flašku. To jsem takhle třikrát potkal stejného (od)Nymburka, který zmatkoval, i když to tam už měl znát, pár vybržďovačů od České Lípy... inu, každá oblast má své favority. Třeba šlo o stejné jedince, kteří "na naši stranu" jezdili častěji. Možná, že i těch pár Chridimáků, kteří mě učili dávat pozor i na to, jak jezdí ostatní po Pardubicích, Hradci, Kolíně či Chlumci, nemuselo bát zrovna reprezentaticním vzorkem celého okresu, i když ho vesměs reprezentovali intenzivně. Nepaušalizoval bych to.
Jak už jsem napsal - procento bezmozků v populaci je v celéí ploše přibližně konstantní, záleží víc na to, kam a kudy právě ti bezmozci jezdí. Ale těch SPZetek podle okresů je stejně škoda. Nám v některých oblastech už pomalu dojdou, proto se povolily ty příplatkové značky. Ne z dobré vůle našich moudrých, ale z předvídání nouze, řekl bych.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 04 2020, 17:08 Předmět:
Jardo neboj, nedojdou, oni na to mají už od založení systému přípravu. Základní provedení je číslo-písmeno-číslo-mezera-číslo-číslo-číslo-číslo. Tohle už se jim hlavně v Práglu, středočechách a Oltecu vyčerpalo, takže přešli na "další level", což je číslo-písmeno-písmeno-mezera-číslo-číslo-číslo-číslo, kdy to druhý písmeno v pořadí je z komplet celý abecedy bez háčků a čárek a myslím si že i bez Q. Jestli je vyloučený F a G kvůli možný záměně s E a C netuším, tolik jsem jich s dvojpísmenem ještě nepotkal, ale v Práglu už roste počet označenejch buzíků (RZ začínající 6AY = čti "gay") a další podobně vícevýznamový kombinace jsou v očekávání. Další desetitisíce možností připadají na kombinace začínající trojicí písmeno-písmeno-písmeno a písmeno-písmeno-číslo. Kombinace bez písmene v první trojici ZATÍM údajně nebude povolená = vždycky druhá pozice zleva bude vyznačovat krajovou příslušnost. Jak budou chtít pokračovat dál je otázka vůbec budoucnosti aut v €urochujstánu, protože jestli projdou návrhy pár greténozních bezmozků z Dánska nebo Švédska, měl by během pár let bejt uplatňovanej totální zákaz aut se spalovacím motorem na území €U a elektromobily nikdo s inteligencí vyšší než má přeseknutá dešťovka nechce ani zadarmo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út srpen 04 2020, 20:32 Předmět:
Hill napsal(a):
V první skupině znaků musí být jedna číslice, i kdyby to byla nula.
Nikolivěk, stačí jedna číslice kdekoli.
MD ČR napsal(a):
Jaká jsou omezení z hlediska znění značky na přání?
Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W - z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.
Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané ve veřejné správě – např. PČR, HZS, MDCR apod.). Úřady obcí s rozšířenou působností obdržely doporučující instrukce a obecná kritéria, podle kterých budou při schvalování navrhovaných znění značek postupovat. Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky na přání.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7665 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út srpen 04 2020, 20:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
UO - takže byly povolený kombinace UO, UOA, UOB, UOC, UOD, UOE - ale už ne UOF ani UOG, místo nich následovalo hned UOH a UOI, kupodivu nevypadlo UOJ a skončilo se na UOK - pak přišel krajskej systém ... Z doslechu vím, že na silnice nesměla vyjet ani "strakonická" řada STB
STB pokud vím bylo, nějaký Jihočech by věděl. Vynechalo se jen PRC a PRD, tam se skočilo z PRB na PRE. Zajímavé je, že JEB se normálně dávalo.
Písmeno F a X se taky vyskytovalo, v Praze bylo AEF a ABX a ADX, v sérii AC_ se nepoužilo. Taky normálně bylo ABO, ACO... No a to X ještě zbylo na okres Považská Bystrica, ti měli PX; ona jiná kombinace písmena P a dalšího nezbyla. V krajském systému se taky přeskočila kombinace SS. Bylo 1SR a pak 1ST. Pokud vím, tak ani na Slovensku to v označení okresu nemají.
SK je okres Svidník, ten vznikl později, než ostatní okresy v roce 1960. Byl to dřív okres Bardejov (BJ). _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út srpen 04 2020, 21:46 Předmět:
Hill napsal(a):
To si ale pleteš se značkou na přání, která má pro auto tvar 3znaky-mezera-5znaků neboli celek 8 písmen nebo číslic. Běžná značka pro auto má 3znaky-mezera-4znaky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 04 2020, 22:04 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
STB pokud vím bylo, nějaký Jihočech by věděl.....
Ale leda tak velkej švédskej prd - abych tohle nevěděl, nesměl bych mít příbuzný, co v tom kraji žili ještě za komárů a žijou tam pořád. Takže Jihočeši vědí, že kombinace STB NEBYLA - aspoň na SPZ-etkách ne. O vyřazení X jsem taky nic nepsal, jen o tom, že třeba na rozdíl od existující kombinace AEE a AEF pro Prágl-město nebyla puštěná kombinace UOF a UOG pro Údolí Opic. V Práglu dostávaly tabulky s "X" přednostně vozidla půjčoven a taxislužby, v Šalingradě taky - nikde jinde se před zavedením krajskejch registraček kombinace až tak daleko v abecedě nevyčerpaly. A to se ještě na přívěsy za osobáky dávala tabulka s kombinací 2číslice-mezera-2(3)písmena-mezera-2číslice a na vozidla hlášený nejdřív na "socialistickou organizaci" a po Plyšáku "na "IČO" neboli na podnikání patřila tabulka se žlutým podkladem - takže se mohlo klidně i stát, že byly vydaný 2 úplně shodný kombinace písmen a číslic, jen jedna byla s bílým podkladem = na osobák a druhá se žlutým = na náklaďák respektive vlek/návěs za náklaďák případně osobák ve vlastnictví firmy. Prostě byl v tom brajgl za komančů a je v tom brajgl dál ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
