Zháňam zrkadlo fotoaparátu.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 9:17    Předmět: Zháňam zrkadlo fotoaparátu. Citovat
Nevie niekto, kde by som zohnal zrkadlo hrúbky 2mm (všade len od 3mm), rozmery 50x36mm - je to do starej zrkadlovky FOKAFLEX. Mohol by byť aj odpadový kus, nechám ho zarezať.
Stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Zkus shánět Plexiglas, v něm je 2 mm zrcadlo k sehnání. Ale jaký to má optický vlastnosti netuším.
Nebo zkus zavolat do Glaverbel Kryry, výrobce skel a zrcadel.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 9:43    Předmět: Citovat
namátkou vygoogleno:
http://www.sklenarstvikk.cz/sortiment-2/
https://www.ebay.com/itm/2mm-Clear-Mirror-Acrylic-Plexiglass-Perspex-Plastic-Sheet-Plate-Multi-Size-US/332962696460?hash=item4d861f8d0c:g:608AAOSwt3hcFgLu
toto je sice cenově trochu overkill, ale jinak je to ideální zrcadlo do fotoaparátu a má asi i použitelné rozměry:
https://www.ebay.com/itm/50-35-2mm-Front-coating-mirror-sheet-Projector-reflector-Scanner-Glass-A9Q8-LW/292344747844?hash=item44111ad744:g:wL4AAOSwvApaGOL9
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Ten poslední odkaz je vhodný, povrchově pokovené, jinak to zobrazuje dvojitě.
http://www.temnakomora.cz/topic/13570-rolleicord-ii-duchov%C3%A9-na-matnici/
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 11:57    Předmět: Citovat
ZRCADLA
V síle 2mm, 3mm a 4mm...
taký malý kúsok odpadu by mohli dať aj zdarma
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Ako tu už spomenul Crifodo, je potrebné aby zrkadliaca vrstva bola na povrchu, keď prejde svetlo cez normálne zrkadlo tak vznikne dvojitý odraz - duch.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Nebo mrkni na fotoservisy - mají ještě zrcadla pro Flexarety, odrazná vrstva na povrchu, zadní strana pro jistotu matovaná, aby to obráceně nefungovalo (není obraz, není duch).
stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Ďakujem za tipy, originál je obyčajné sklo so zrkadlovou vrstvou na spodu ako klasické zrkadlá, je hrubé 1,8mm a dolná užšia hrana je zabrúsená, aby vošlo do drážky - schválne musím pozrieť, či to má dvojitý obraz...popr. nafotím ...
Stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 14:15    Předmět: Citovat
Můžeš tam použít i normální uříznuté zrcadlo síly 3 mm. Spodní hrana není nijak upravovaná oproti té horní, která je zbroušená pod 45 stupni, aby se dala tím plíškem přitáhnout. Ten plíšek si můžeš upravit nebo udělat nový. Dokonce bych to radil spíše něčím jen tak přilepit k tomu plastu zespod.
U těchto foťáků se na vrchní pokovení zrcadla nehrálo a nakonec je to jen na ten náhled foceného zvrchu přes čočku zbroušenou do čtvercového tvaru odrazem přes toto zrcadlo a horní čočku na předku foťáku. A ještě je ten náhled zrcadlově obrácený (vlevo je vpravo a obráceně).
Mám to tady rozdělané na stole a to zrcadlo bych ti klidně dal, ale je na něm už taková ta krupička jak na starém zrcadle. Prostě 50 let už udělalo svoje. Myslím, že bys ale mohl použít i tenké zrcadlo s povrchovou vrstvou stříbra.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 14:46    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No vidíš, mohlo by se použít i vakuový pokovení hliníkem jako se dává na paraboly. Dělá to v Opočně fy KWS, pan Kroupa, dával jsem mu to dělat. A nebo v Novým Městě nad Metují pan Stodůlka. Ten dokonce umí magnetronový naprašování dvou naprosto rozdílných materiálů. Shocked Před 12 lety to ještě neměl.
stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 14:56    Předmět: Citovat
to "p32": - to máš na stole rozobratý FOKAFLEX ? Ja som mal to zrkadlo tou zrezanou hranou otočené dole, ale ktovie, ako to bolo z výroby .... máš ho kompletný, alebo na diely?
Stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 17:30    Předmět: Citovat
alebo vyleštený nerezový plech
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 18:44    Předmět: Citovat
to Stefan31:
Měl jsi to zrcadlo obráceně. Dole totiž nemá smysl být obroušené, ale nahoře kvůli uchycení ano. Rozdělal jsem ho, abych ti mohl k tomu něco napsat. Kdysi jsem tím i fotil, potom Flexaretou, Pentagonem, Praktikou, Minoltou XG7 s komplet výbavou a pak už jen digitál. Jinak ho tady mají vnuci na hraní. Není tam uchycení cívky na natáčení filmu a vepředu chybí takové ty malé páčky na nastavení expozice a clony. Doma mají na hraní digitální foťák a pár mobilů bez SIMek. Wink
stefan31
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Tak som nakoniec zohnal zrkadlo hrúbky 1mm a včera mi ho zarezali. Ešte by to chcelo zohnať lepšie zachovalé pochrómované diely z prednej strany foťáku a som úplne happy ..... Laughing ... aj horný diel koženého púzdra by potreboval obnovu, chýba vrchný diel kovového uzáveru.
1mm zrkadlo som "objavil" v predávanom zrkadle do domácnosti, treba opatrne rozlepiť rám ....
Stefan31
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 19:26    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Tak díky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
