Instalace win 7 32 když je už 64
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 18:04    Předmět: Instalace win 7 32 když je už 64 Citovat
Zdravím
potřeboval bych poradit, mám v notebooku nainstalovaný win 7 64 a potřeboval bych tam ještě nainstalovat win 7 32. Přidal jsem místo dvd další ssd disk, ale nedaří se mi nainstalovat na tento druhý systém. Při instalaci mi to stále vyhazuje, chybu kvůli EFI. Instaluju to z externí dvd mechaniky přes usb. Notebook je Dell Latitude E5540. Děkuji.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Před druhou instalací na 2. HDD (tu v. Win 7 32bit) odpoj ten 1. HDD, na kterém je nyní systém Win 7 64bit. Po nainstalování ten 1. HDD opět připoj. Při náběhu systému by ti mělo vyskočit okno s dotazem, ze kterého systému (defakto ve tvém případě HDD) má najet.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Ak mas 64-bitovu instalaciu v UEFI mode a disk s GPT, tak to nepojde. Budes musiet prepnut BIOS na legacy. Potom bud tu 64-bitovu instalaciu nainstalovat znovu v legacy mode (a disk zmenit na MBR) alebo musis vzdy pri prechode 32<->64 menit v BIOSe legacy<->UEFI.
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Taky pravda, pokud to tam v BIOSe je upřednostněno, může automaticky brát jen ten Win7 64bit z 1. HDD.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 20:25    Předmět: Citovat
A co to nainstalovat, dokud je disk samostatný, pak vrátit disk s Win7/64 a přidat jim to do boot menu?
Freedy
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 17:42    Předmět: Citovat
XSC můžeš mi prosím říct jak to zapsat do boot menu? Nainstalovat samostatně by to neměl být problém. Děkuji.
