Čistenie je proces dlhodobejší, trombóza krvnou zrazeninou nastáva rýchlejšie.
jirkati napsal(a):
S oblibou jsem třeba ve svářečských kurzech ukazoval vyplašeným frekventantům, že chytit se holou rukou svařovacích a zemnících kleští není žádné neštěstí ani u točivých svářeček, ani u trafosvářeček či invertorů.
Až sa raz chytíš zváračky s vysokonapäťovým zapaľovaním/udržiavaním oblúku...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červenec 30 2020, 21:04 Předmět:
tak nas elektrikar si zo strachu pred dotykom 24V DC , zasadne vypina zariadenie. Je jasne ze elektrika ho este nekopla a netusi ake napatie co dokaze.
Osobne som ako pubetak skusal kolko dam , autotrafo , ovladanie motorcekom, prepinac ovladany nohou (mal som to premyslene a bolo mi vtedy jedno ci to rozchodim - smutne ). Pripojeny merak , jeden drot do jednej ruky , druhy do druhej, sedel som na stolicke , koberec ako odizolovanie od betonu. Pri 100V AC 50Hz som zacal citit , rozne som droty stlacal, pri 150V AC to uz bolo take ze dalej som nesiel a som tu .
Druhy nechceny pokus relativne nedavno , kondenzator 200 alebo 400uF (nieco z menica) nabity na usmernenu siet. Opet jeden kabel v jednej ruke, druhy v druhej. Toto nebola sranda, neviem ako dlho to trvalo , citil som ze sa kondik pomaly vybija, pustit som to koli krcu nemohol, myslel som len na to ci mi este bije srdce a ci bude bit aj po tom co sa kondik vybije. Srdce to dalo, odvtedy si davam kurna pozor hlavne na kondiky.
do 50V nieje problem, to skratka nemozes citit - to si len nedavam na jazyk , ale ked napr vidim spojene dve baterky z kamionu , aj ked viem ze 24V DC nepocitim tak mam respekt a toho sa nechytam
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 31 2020, 0:50 Předmět:
No mě zase překvapilo, že jsem 400V mezi šínama rozvaděče šluslejma rukou necejtil jako ránu ani škubání ale jako smrad, jak se mě vypalovaly díry v kůži na místě doteku. Jeden idiot mi natáhl deon za dveřma vedlejšího pole i když tam byla cedule.
Zarůstalo to cca 3 měsíce a víc než měsíc jsem necítil prsty v dráze proběhlýho proudu. _________________ Jirka
To jsem rád, tedy, že do 50V to není problém. Plánuji zapojovat 20V 2A DC, což je zatím nejvyšší proud se kterým budu dělal volně. většinou to bylo do 5V 0,5A . Děkuji za odpovědi
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: pá červenec 31 2020, 9:47 Předmět:
Celeron napsal(a):
VYPNI
ZAJISTI
ODZKOUŠEJ
UZEMNI A ZKRATUJ
ODDĚL ŢIVÉ A NEŢIVÉ ČÁSTI
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 31 2020, 14:00 Předmět:
samec napsal(a):
Ona sa zmenila elektro vyhláška? Ja si to pamätám zo školy trochu inak...
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 definovala "Mezní hodnoty ustáleného proudu a napětí." Proudy viz tabulka. Název "bezpečný proud" se současně nepoužívá.
Novelizovaná 4-41 ed. 3, platná od 1/2018, již údajně neobsahuje některé přílohy (momentálně nemám po ruce).
Z normy byly oproti předchozímu vydání (ed. 2) na základě názoru ÚNMZ odstraněny národní přílohy NA, NB ...
... a NC (uvádějící charakteristické mezní hodnoty proudů a napětí z hlediska jejich účinků na lidský organizmus).
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 31 2020, 22:36 Předmět:
OT:
dred napsal(a):
Rambo bol sračkár... Chuck Norris by odpálil kontakty na batérii
Kuva chlapy, Rambo aj s Norrisom sú hov.o oproti nášmu Jozefovi O.. Keby ste videli, akého mám kolegu v práci. Bývalý silnoprúdar, ktorého naša šéfka HR ,,dotlačenkovala" k nám, lebo... Ako opravár funguje v režime ,,najdrahšej vizuálnej kontroly". Občas chytá DPS zdroja do rúk aj pod napätím, ale, čo je už vyšší level, tak on aj v tom pripojenom zdroji občas pájkuje a vymieňa súčiastky. Občas (cca 2x za smenu...) DPS strelí, vyvalí sa dym, on ostane ako zamrznutý Windows čumieť so založenými rukami a čumí na dymiaci a horiaci zdroj, až kým niekto na neho nezrúkne, aby to vypol... Už dva krát sa dobrovoľne evakuovali zamestnanci z haly, lebo sa tam nedalo dýchať po jeho výmene elytov... A hala je fakt veľká... Nakoľko nechápe do dnes jednotlivé výpisy z testerov, tak on vadný kus iba pripojí na sieť, keď ide, tak ho bez chladiča začne zaťažovať. Postaví sa k tomu ako Batman, s ľavou rukou v bok a pravou točí poťákom záťaže, Až kým ten, pôvodne fungujúci zdroj, iba s maličkou, jednoduchou vadou, nejebne na totálku... Potom ho dá späť do regálu, ako že on nič, on sa ho ani nedotknul... Okrem toho, že ani šéfi sa ho nemôžu zbaviť (všetkých nás to zaujíma, ža prečo má také silné slovo šéfka HR...) má pravdepodobne z nás aj najvyššíí plat. A chránená prevádzka nie sme. Aj keď už o tom pochybujeme...
P.S. Pre objasnenie: Pracujeme vo výrobe ako opravári priemyselných zdrojov, ktoré NIKDY ešte neboli PASS. To znamená, že občas je niečo zle osadené, občas cínová vlna niečo nepreliala, prípadne preliala navyše, SMT občas niečo zle osadila, prípadne výrobca trafiek a tlmiviek prehodil konce vinutí a pod... Na to sa musíme vedieť orientovať v schémach a logicky myslieť a merať v jednotlivých režimoch. Tento náš kolega však nemyslí vôbec a jeho jediný merací ,,driver" je diodové bzukátko na multíku,,, A to aj pri tom dokáže ešte dva krát do mesiaca odj.bať tzv. Zlatú vzorku (t.j.vzorový funkčný zdroj).
Strana 2 z 3
