Kompresor na ofukovanie
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 20:37    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Mame v kanclu maly dvoupistovy s nadobou urceny pro airbrush a ten ma na vystupu odkalovaci nadobku a nic neprska...
Tam jde o vzdušnou vlhkost, která kondenzuje až po expanzi když vzduch vylítne z trysky. Někdy se totiž dosáhne rosného bodu a to je potom zle. Na to existujou vymrazovačky ale to je docela drahej špás. Já kupoval rozbitou japonskou za pár tisíc a přestavěl jsem ji ze 115V na 230 a přešel z R12 na R134a. Funguje to teda skvěle. Při lakování co chvíli vyteče asi deci vody.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Já jsem ofuk jednoho kusu PC řešil tlakovou nádobou z 2litrového (nebo 1,5litrového?) sněhového HP. Doma jsem ho nafoukal na 16barů, donesl do práce a tam čekal, až bude potřeba. Měl jsem na něm regulátor s odkalovačem a na výstupu jsem měl cca 2bary. Na jedno PC to naprosto v pohodě stačilo.
PF
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Zajtra by mali kompresor priviezt, tak som zvedavy. Otestujem vyfukanim nejakeho PC.
Respirator je dobra pripomienka. Bordel v serverovni uz je. Mozno ho medzitym niekto upratal, uprace sa to znovu. Pripadne znicene ventilatory vymenim, u niektorych sa daju vymenit samotne loziska.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Kompresor (Scheppach HC06) prisiel - vyzera pouzitelne. Ked natlaci na 8 bar a vypnem vypinac, tak to vydrzi ofukovat asi 15 sekund, potom uz fuka slabo.
Ked ho necham zapnuty, tak zacne pri poklese na 6 bar tlacit a da sa fukat dlhsie - postupne ale tlak klesa. Kedze sa kompresor dost zohrieva, tak je vhodne ho nechat po case chvilu oddychnut.
Skusobne som vyfukal PC - funguje to vyborne.
Ziadnu vodu vo vyfukovanom vzduchu som si nevsimol.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 12:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je právě o té vzdušné vlhkosti. Někdy se může stát že půjde od trysky mlha ale většinou ne.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Po odpojeni hadice som si vsimol v spojke nejaku vlhkost. Myslim, ze s vodou nebude ziadny vyznamny problem. Trocha vlhkosti nic neposkodi.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 1:07    Předmět: Citovat
Já si nechávám u potápěčů nafoukat tlakovou 4l flašku na 200 barů a pak ofukuju přes redukčák. Kompresor na "dýchací" vzduch má dokonalou filtraci a sušení, takže při rozpínání v redukčáku žádná kondenzace nehrozí.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 1:37    Předmět: Citovat
Mrkni na cukrárenské striekacie zariadenia syn si kúpil na farbenie takú pištolku aj z kompresorom na torty je to celkom malé a aj dosť výkonne to by mohlo stačiť len žiaľ fotku nedám odniesol si to do nového bytu a stáo to myslím okolo 100€:
Je to lepšie ako nosť potápačskú bombu z pivnive do bytu a nazad to fakt napadne len blbečka .
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 7:33    Předmět: Citovat
Blbecek je asi niekto iny. Ja uz kompresor mam a ta 4l flasa je urcite lahsia ako kompresor.
oravan
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Ten kompresor je taký malinký a výkonný je to malé a spratné ai ako polovica zo škatule od topánok no áno sú všelijaké ale konkrétne tento je super a fúka ako hrom .
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 22:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nojo, náš chytrolín Oravan neví, že flaška 4 litry na 200 barů může mít hmotnost jen 4 kg a je v ní 800 litrů naprosto čistýho a při expanzi suchýho vzduchu a nebo taky třeba dusíku nebo argonu. To žádným kompresorem nevyrobíš. Navíc jsem ji koupil za 150 kaček z armádních přebytků a nafoukání mě stojí pytlík kafe. A každej nemůže rámusit po večerech s kompresorem.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Přikládám foto svého "off-line" řešení.
Petr
 Velikost:  45.76 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  43.66 kB
 Zobrazeno:  40 krát
