Upevnění kalhot výfuku na hlavu motoru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 18:32    Předmět: Upevnění kalhot výfuku na hlavu motoru Citovat
Kalhotky výfukového potrubí jsou nasazené k hlavě motoru na šteftech (Š Fábia I) a zajištěny sedmi poměděnými maticemi zvláštního tvaru. Matice jsou tvořeny distanční trubicí dlouhou 9 mm a pak začne závit asi 6 mm.
Mám utržený jeden šteft - originál matice se na něj nechytne, normální ale ano.
Proč to mají takto řešené? Proč bych neměl použít běžnou matici? Proč poměděné? Jak uvolnit přetržený šteft?
pro mládež - Hamíkův koutek
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 18:36    Předmět: Citovat
ty pomedene nejspis nezreznou vlivem vysokych teplot jak ty obycejne...
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 18:46    Předmět: Citovat
A proč ta distanční vzdálenost závitu (9 mm)?
keemo
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 18:50    Předmět: Citovat
to bohuzel netusim, to mozna poradi nekdo fundovanejsi...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Je to třeba proto, aby Škodivka byla originální nebo je to trend poslední doby. Evil or Very Mad Rozšrouboval jsem za svůj život desítky výfuků různých motorů a všechny měli normální matice M8, vyjímečně měděné nebo dvojnásobně vysoké než je standartní rozměr.
P.S. Dal bych normální matku a vůbec bych se nebál další demontáže.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Dej obyč pozink matky a můžeš je napatlat měděnou pastou. Šteft máš ulomenej zároveň s hlavou? Jestli jo, tak k němu přivař desítku matku a zkus ho za tepla vytočit ale až nebude svár červenej, jinak matku hned ukroutíš. Dobrý je ohřát kolem šteftu autogenem.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Ty poměděné matky jsou super , dají se i po letech odšroubovat . Jiné již nekupuji . Proč je distanční matka nevím , časem se mohu zeptat .
Jinak výraz kalhoty čtu poprvé , u nás odjakživa parohy . Ne v prodeji náhradních dílů ......
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Dones kemne vytahnem ti hho a matka s trubkou pred zavitem proto aby sa kompenzovala tepelna roztaznost srubu pri zahriti. A pomjedene proto aby išli povolit
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 14:54    Předmět: Citovat
V případě, že ti zbytek svorníku projde celou normální maticí, koupil bych nerezovou matici,podmáznul Molykou(prášek) nebo alespoň svorník pojezdit uhlíkem od komutátorového motoru. Nerez na Fe sice také pěkně "píská" ale povolíš to, lepší než Fe/Fe. Svorník vytáčet jen, když není závit. Tak ať se ti to podaří.
Luboš
kulikus
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Díky.
