Vykon kompresoru z lednice
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:18    Předmět: Citovat
V práci je používáme k probublávání ledové vody ve výměníku. Je to tichoučké - slyšíš jen motor. Na těch stránkách mají i 0.37kW ....
https://www.ynna.cz/sv-1.50-1100-kopie
https://www.ynna.cz/obrazky-soubory/ds-sv-5-90-2-pressure-71983.pdf?redir
Internet - metla lidstva
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Dmychadla maj většinou membránu nebo dvě a jede to na 50Hz. Takže s hlukem je to jasný.
Olej do kompresoru z lednice je třeba vracet, jinak se časem rafne. Asi bych ten původní rovnou vylil a nalil obyč kompresorovej olej nebo olej do vývěvy. Z toho původního budeš mít pravděpodobně za chvíli kaši, protože POE olej na sebe váže hodně vody.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:37    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ja nepotrebuju zadny velky tlak, jen objem vzduchu. .
Tak když neuvádíš jaký tlak potřebuješ, ale jenom objem vzduchu tak to ti vyhoví koupelnový ventilátor. Občas s ním rozfoukávám ohniště a funguje to dobře.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:45    Předmět: Citovat
30 cm pod vodou je hydrostatický tlak p=h.ρ.g=0,3.1000.10=3000Pa
prietok je 45l/min = 0,75l/s = 0,00075m³/s
Výkon je tlak krát prietok (prietok je objem za čas)
P=p.V/t = 3000.0,00075 = 2,25W
Na chladničkách bol bežne udávaný príkon 130W, z toho 15W pre žiarovku.
Kompresor v chladničke je však konštruovaný skôr na tlak ako na prietok.
Vhodný kompresor by mohol byť pre čističku odpadových vôd. Je tichý a má veľký prietok.
Napríklad: https://www.kompresory-servis.sk/p/545/membranove-duchadlo-esoair-enviro-40-do-cov
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 9:28    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
To dmychadlo by bylo určitě lepší jak ten kompresor z lednice,
https://www.obi.cz/camping/bestway-elektricke-dmychadlo/p/4871992
Záleží co taková hračka vydrží.
Bacha , to NENÍ pro trvalý provoz. Výše zmiňovaný měch s převodovkou je řešením.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Navic to dela kraval jak proudove letadlo. Do kanclu taky idealni.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Všechna dmychadla do čističek . Dodali mi jedno a zdálo se mi , že dává moc , tak jsem dal autotrafo a dostal jsem se na 120V a úplně to stačí a hluk je minimální a jede mi skoro 20 let bez výměny membrán !
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 11:34    Předmět: Citovat
proč vymýšlet vymyšlený ? https://www.superzoo.cz/akvaristika/akvarijni-technika/kompresory-a-vzduchovani/kompresory/ zajdu do akvaristiky a koupim rovnou motorek k tomu určený Embarassed navíc to bude žrát pár W a ne jako lednice Rolling Eyes
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Tak 45l/h a 45l/min je celkem rozdíl
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Mám tu turbínu z podtlaku magnetické pásky.
Chtěl jsem to jako ventilátor ke kovářské výhni, ale klidně Ti to věnuju.
Motor je na 110V.
Dělá to ale spíš stovky l/s Smile
Nebo zkus nějaký vysavač na výfuku.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 3:14    Předmět: Citovat
Kdyz uz se tu resi ty kompresory z lednic, tak se pridam s dotazem.
Potkal sem ted jednu vetsi 2-kompresorovou lednici, oba kompresory vypadaji podobne, jiny typ, ale chovaji se kazdy jinak. Jedek klasicky po zapnuti vyprskal trochu oleje a ma vetsi prutok, zatim co ten druhy nevycak ani kapicku oleje (zkousel sem ho i naklanet za chodu a nic), ale ma o poznani mensi prutok (tlak podle prstu davaji oba). Tak by me zajimalo, jesi existujou kompresory, ktere jsou mazane nejak jinak nez v mediu nebo tam ten olej nejak zahadne zmizel, ci ho tam snad omylem ve vyrobe ani nedali? Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 14:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jestli to je radiální turbína podobná tý na fotce, tak to moc tichý nebude. V magnetických páskách na JSEPu kvičely docela dost.
 Velikost:  30.88 kB
 Zobrazeno:  35 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Taková potvora to není, je to z kapitalistický pásky a já pitomec jsem jí rozebral, ale to už je 20 let Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 14:52    Předmět: Citovat
U té turbíny může být problém s tlakem, ono jde o to do jaké hloubky to má foukat. Chtěli jsme vhánět vzduch pod led a takový větrák, jak zobrazil celeron nefoukl ani 10 cm pod hladinu. Použili jsme nakonec malý elektrický fukar na listí, ale stejně foukal tak 25 cm pod hladinu, hlouběji to neprotlačil.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Vono záleží jak jsou udělaný lopatky toho oběhovýho kola a kolik jich je. Tyhle radiální potvory jsou nízkotlaký, středotlaký a vysokotlaký.
Na vysoký tlaky a malý průtoky jsou jen malý lopatky na obvodu velkýho oběhovýho kola a je jich tam desítky. Něco jako kolo Pelton turbíny. To co jsem dal obrázek je nízkotlak na velkej průtok.
