Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 23 2020, 18:44 Předmět:
začínám pomalu chápat proč šel socík nakonec do kytek: vyráběl moc kvalitně a trvanlivě ! je v technické civilizaci nemyslitelné jeden vercajk na 40 let, nepřežije nikdo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 23 2020, 18:49 Předmět:
V mysi staci mikrospinac rozobrat (casto to ide ihlou bez potreby odspajkovania), naniest na kontakty kvapku Kontakt 60 a trochu oskrabat (malym plochym skrutkovacom). Mam vyskusane, ze to vydrzi dlhodobo.
Jeden mikrospinac sa mi uz aj zlomil vnutri, tam je vymena nutna.
Zaslal: čt červenec 23 2020, 18:52 Předmět:
hlavně teda gramofony (ty složitější, MC400, NC450, MC600 Q apod.) civkové magnetofony (B70, B90 a jejich stereo mutace) no a barevné TV, CD-P ? podle šarže na kterous narazil v obchodě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 23 2020, 19:21 Předmět:
Kontakty mikrospínačov v myši už neškrabem, ide to aj inak. Stačí si odstrihnúť prúžok z papiera , ten napustiť ipou a ním kontakty prečistiť preťahovaním po plôškach. Následne naniesť trocha čistej vazelíny zabraňujúcej prístupu vzduchu (potom neoxidujú) a prachu, a zložiť. Takto ošetrené kontakty vydržia večnosť.
Aj zdanlivo funkčné kontakty je dobré občas otestovať. Ja to robím tak, že myšou uchopím ikonu na ploche a ťahám, pritom mením silu ktorou držím tlačidlo. Pokiaľ sa ikona pustí skôr ako tlačidlo klikne, treba ho ošetriť. Tiež sa namiesto presúvania ikony dá použiť obdĺžnik výberu. Začnem v rohu obrazovky, a pokiaľ tlačidlo zakmitá... Takto sa dá odskúšať aj pravé tlačidlo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne čt červenec 23 2020, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt červenec 23 2020, 19:29 Předmět:
měnil jsem nedávno v Logitechu MX1000 a asi před půlrokem čistil v myši od MS. V obou byly Omron d2fc-f-7n . Ještě mám dva kousky jako rezervu.
Ale jdou otevřít a očistit kontakty. Já měl smůlu, že se o to pokoušel majitel myšky ... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 26 2020, 2:05 Předmět:
Tak mysa sla pod kudlu, byly tam 5x Omron D2FC-7N(MS). Rozdelat jdou v pohode bez vypajeni z desky z boku ostrou jehlou. I ten pruzny plisek kontaktu jde snadno vycvaknout, nasadit o neco hur. Na tom postizenem tlacitku byl videt na kontaktech naky cerny povlak, takze vycisteno, zakonzerveno (zkontroloval sem vsechny) a uz zas vesele chrousta...
BTW kdyz sme u tech mikrospinacu, po case se mi vycvakal mikrospinac na MS optical mysi tak, ze pri 1 kliku zakmitne a generuje obcas dvojklik, coz nekdy vadi, budu na to muset mrknout...
Nebral sis náhodou na nějaké burze vode mě Omrony?
Na tydlety „vopravy“ se vyser, unavenej materiál nevopravíš, časem se to vysere znova (obvykle výrazně brzo spíš než výrazně pozdě).
Tam není nic unaveného, stačí to vyčistit, máznout a jede se dál. Ale kšefty to kazí, to joo.... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 26 2020, 13:40 Předmět:
workhard napsal(a):
A na to jsi jak přišel? Každé mikrotlačítko a ne jenom ono ale i jiné druhy mají garantované určitý počet sepnutí. Každý materiál se unaví a pak se ztrácí pružnost a tím pádem mikrospínač zakmitává a dělá bordel v podobě těch zákmitů že se najednou objeví více stránek třebas.
Já u své myši měnil zprvu ze starých vyřazených a to ty které se používaly méně (pravé) ale nakonec jsem objednal z Číny a vyměnil za nové a je klid. Stojí to pár centů a já se budu drbat s nějakým rozebíráním a čištěním a nakonec práce zbytečná.
Mám stejnou zkušenost. Stačí setřít ten černej bordel z kontaktu, kápnout trošku olejíčku a jede se dál. Unaveného tam není nic, mikrospínač cvaká pořád stejně. Ale samozřejmě, kdo rád nakupuje, tak to je také řešení. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Já jsem jich několik měnil právě z důvodů únavy. Spínač měl nižší zdvih, mechanicky na prst to bylo znát. Obvykle se na něj muselo víc zatlačit, zákmity tam nebyly.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
