Oprava trafopájky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:44    Předmět: Citovat
začínám pomalu chápat proč šel socík nakonec do kytek: vyráběl moc kvalitně a trvanlivě ! je v technické civilizaci nemyslitelné jeden vercajk na 40 let, nepřežije nikdo...
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Tak naradi sice vydrzelo veky, ale ta socialisticka elektronika se srala (tim ted nemyslim jednoduchy zesilovace nebo radia), ne ze ne!
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:49    Předmět: Citovat
V mysi staci mikrospinac rozobrat (casto to ide ihlou bez potreby odspajkovania), naniest na kontakty kvapku Kontakt 60 a trochu oskrabat (malym plochym skrutkovacom). Mam vyskusane, ze to vydrzi dlhodobo.
Jeden mikrospinac sa mi uz aj zlomil vnutri, tam je vymena nutna.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:52    Předmět: Citovat
hlavně teda gramofony (ty složitější, MC400, NC450, MC600 Q apod.) civkové magnetofony (B70, B90 a jejich stereo mutace) no a barevné TV, CD-P ? podle šarže na kterous narazil v obchodě
RayeR
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:53    Předmět: Citovat
>RNBW
OK, zkusim. Sou tam tusim OMRONy, co maj z boku takovy zacvaky, tak to snad pujde. Ja sem zas takle rozebiral a cistil tlacitko spouste v zrcadlovce a zatim OK (tam sem to prebrousil tvrdsi gumou bo sla ta membranka cela vyndat a dostal sem se k tomu)
https://www.pentaxforums.com/forums/172-pentax-k-3/402252-k3-shutter-release-button-problem.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Kontakty mikrospínačov v myši už neškrabem, ide to aj inak. Stačí si odstrihnúť prúžok z papiera , ten napustiť ipou a ním kontakty prečistiť preťahovaním po plôškach. Následne naniesť trocha čistej vazelíny zabraňujúcej prístupu vzduchu (potom neoxidujú) a prachu, a zložiť. Takto ošetrené kontakty vydržia večnosť.
Aj zdanlivo funkčné kontakty je dobré občas otestovať. Ja to robím tak, že myšou uchopím ikonu na ploche a ťahám, pritom mením silu ktorou držím tlačidlo. Pokiaľ sa ikona pustí skôr ako tlačidlo klikne, treba ho ošetriť. Tiež sa namiesto presúvania ikony dá použiť obdĺžnik výberu. Začnem v rohu obrazovky, a pokiaľ tlačidlo zakmitá... Takto sa dá odskúšať aj pravé tlačidlo.
Naposledy upravil PotPalo dne čt červenec 23 2020, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Jestli se nevejdeš šroubovákem, stačí protáhnout proužek silnějšího papíru. Funkčnost potvrzuji, zlomený spínač už jsem taky měl, naštěstí se jich válí všude dost.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:29    Předmět: Citovat
měnil jsem nedávno v Logitechu MX1000 a asi před půlrokem čistil v myši od MS. V obou byly Omron d2fc-f-7n . Ještě mám dva kousky jako rezervu.
Ale jdou otevřít a očistit kontakty. Já měl smůlu, že se o to pokoušel majitel myšky ... Sad
RayeR
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 2:05    Předmět: Citovat
Tak mysa sla pod kudlu, byly tam 5x Omron D2FC-7N(MS). Rozdelat jdou v pohode bez vypajeni z desky z boku ostrou jehlou. I ten pruzny plisek kontaktu jde snadno vycvaknout, nasadit o neco hur. Na tom postizenem tlacitku byl videt na kontaktech naky cerny povlak, takze vycisteno, zakonzerveno (zkontroloval sem vsechny) a uz zas vesele chrousta...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 12:08    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
BTW kdyz sme u tech mikrospinacu, po case se mi vycvakal mikrospinac na MS optical mysi tak, ze pri 1 kliku zakmitne a generuje obcas dvojklik, coz nekdy vadi, budu na to muset mrknout...
Nebral sis náhodou na nějaké burze vode mě Omrony?
Na tydlety „vopravy“ se vyser, unavenej materiál nevopravíš, časem se to vysere znova (obvykle výrazně brzo spíš než výrazně pozdě).
BTW už mám skladem ai jistý množství Cherry MX Cool
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Tam není nic unaveného, stačí to vyčistit, máznout a jede se dál. Ale kšefty to kazí, to joo....
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 13:40    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A na to jsi jak přišel? Každé mikrotlačítko a ne jenom ono ale i jiné druhy mají garantované určitý počet sepnutí. Každý materiál se unaví a pak se ztrácí pružnost a tím pádem mikrospínač zakmitává a dělá bordel v podobě těch zákmitů že se najednou objeví více stránek třebas.
Já u své myši měnil zprvu ze starých vyřazených a to ty které se používaly méně (pravé) ale nakonec jsem objednal z Číny a vyměnil za nové a je klid. Stojí to pár centů a já se budu drbat s nějakým rozebíráním a čištěním a nakonec práce zbytečná.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Cistil som ich niekolko a nikdy sa problem neopakoval.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Mám stejnou zkušenost. Stačí setřít ten černej bordel z kontaktu, kápnout trošku olejíčku a jede se dál. Unaveného tam není nic, mikrospínač cvaká pořád stejně. Ale samozřejmě, kdo rád nakupuje, tak to je také řešení.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Já jsem jich několik měnil právě z důvodů únavy. Spínač měl nižší zdvih, mechanicky na prst to bylo znát. Obvykle se na něj muselo víc zatlačit, zákmity tam nebyly.
Strana 10 z 11
