Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: čt listopad 15 2007, 11:27 Předmět: Color 445 Planar
Zdravím všechny a prosím o radu.Tato televize hraje normálně do doby než přijde ostřejší nebo světlejší záběr,pak horní část obrazu zezelená,viz.foto.Doplním že jsem před tím měnil VN trafo.Původní bylo AT2079/09T a použil jsem PET-19-01.Nevím ovšem jestli závada se projevovala před poruchou trafa,to zjistím bohužel až za týden. Děkují za každou radu.
Môže to mať súvis s výmenou toho transformátora. Skús odpojiť malý keramický kondenzátor, ktorý je zo strany spojov pod týmto trafom. Myslím, že je peralelne pripojený na odpor R412.
Zaslal: pá listopad 16 2007, 15:27 Předmět:
Zdravím všechny.Majitel říkal že závada byla už před výměnou trafa.Měl jsem možnost vyměnit celou desku obr.zesilovače-nepomohlo.Napětí na obr.zes.179,5V.Opravdu pomohlo až odpojení paralelní keramiky k R412. Těžko bych na to přišel bez Vaší pomoci. Dík všem.
Pet 19-01 je plne kompatibilne s povodnym trafom. Podla obrazku je problem zo spracovanim video signalu a jedina vec co mas tym Vntr. docinenia je napajacka pre obrazovy zosik. Takze to trafo by nemalo zapricinovat spominany problem, jedine zeby dodaval nizsie napetie pre obr. zosik (a to sa da lahko zmerat).
