Zaslal: st červenec 22 2020, 4:09 Předmět: DCF signál
Zdravím Vás.
Co muže rušit DCF signál?
Jsme koupili novou meteostanici a tam, kde ji chce mít ta moje drahá polovička se nějak nechytá.
Když ji posunu kamkoliv o 2 metry, tak se do 5 minut čas načte.
V bodě, kde ma být je už 2 dný a níc
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20957 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 22 2020, 4:55 Předmět:
Na to stačí kabel ve zdi a téměř kdekoli v záduvce zapojený šikovně rušící spínaný zdroj, třeba trvale v zásuvce zapojená nabíječka mobilu nebo napáječ čehokili jiného. Dosr intenzivní rušení umí některé LEDkové žárovky a úsporky..
Jo, v podstate cokoliv, mi napriklad trochu pomohlo vypnuti wifi routeru. Ale i tak se signal chytal i dva dny. Kdyz se chytne za 5 minut bud rad, u nas je to prakticky bez sance. Zkus jeste spravne natoceni feritky na Frankfurt. Ja osobne vsechny dcf vyhazel, byl porad problem ze synchronizaci, jak dcf, tak i bezdratovych cidel, vecne v necem dochazely baterie apod. Letelo to z domu a nahradil jsem to vsechno vlastni konstrukci s kvalitnim RTC a dratovymi cidly a mam zlaty klid.
Tak dík za info.
Netušil jsem, že je s tým takový problém, mám doma 3 budíky a všechny to davaj do 5 minut.
Čudne to je.Vypnul jsem hlaví jistič a stejnak to nezvlada.
Meteostanice je i na baterky, takže pokud jí chce mít tam, bude si jí chodit jednou týdně venčit, aby se synchronizovala
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 22 2020, 6:58 Předmět:
Armatura, vodovod, okapová roura zvenčí - to vše může sloužit jako anténa vylepšující příjem, ale také jako anténa způsobující ve svém okolí naopak minima příjmu v důsledku jinak fázově posunutého přijatého a zpětně vyzářeného signálu. Fyzikálně teoreticky to blíže nevysvětlím, ale mému srdci je toto zdůvodnění nejbižší.
Bohužel, všechna zařízení přijímající signál DCF77 mají jasně v návodu napsáno, že se musí umístit tam, kde mají použitelný signál, aby se mohly synchronizovat. Tedy umístění je dané předpisem výrobce.
Návod od výrobce je podle zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů nadřazený národním technickým normám.
O vůli manželky ale v původním znění nebylo nic a neobjevilo se to ani v žádné z novel, takže otázka vztahu manželky k fyzikálním zákonům, neřkuli k předpisu výrobce, nemá jednoznačnou odpověď.
Z logiky věci sice vyplývá, že návod k přístroji platí i pro drahou polovičku, ale je možné, že tato to vidí jinak...
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červenec 22 2020, 7:08 Předmět:
Mám asi 5ks DCF a žádný problém. DCF ručičky - synchro do 3min, Meteo do 3 min. a ve vzdálenosti cca. 1m asi 4 nabíječky MT. Jinak panelák, tj. všude železo.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1836 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st červenec 22 2020, 9:16 Předmět:
V paneláku, pokoj je v čele budovy směrem na severozápad. Ručičkové hodiny zavěšené na garnyži. Synchronizace v noci v jednu hodinu a ráno v šest. V místnosti je i wi-fi router tp-link se třemi anténami. Během dne synchronizace do pěti minut. Tam máš určitě nějaké rušení. Máme ještě dva digitální DCF budíky a ty takový dobrý příjem nemají.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9422 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 22 2020, 9:30 Předmět:
Udělej paralelní rezonanční obvod s velkou feritkou naladěnej na těch 77,5 kHz a umísti ho k té stanici. Když to bude blízko a osy feritek rovnoběžně, mohlo by to příjem vylepšit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8645 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 24 2020, 15:04 Předmět:
Četl jsem vše. A trvám na tom, že u Mainflingenu nemusíš posouvat ani o centimetr. Pochopitelně že problém máš někde v rušení prvděpodobně pulzákem. Většina z nich pracuje právě kolem 50-100kHz. A jsou všude!!! Led žárovky, nabíječky mobilů, stby v televizorech, routery, switche, mikrovlnky a dnes už bohužel i napáječe anténních zesilovačů. Vím, píšeš že nenačte ani při shozeným jističi. Tak to už bude duchařina. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20192 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 24 2020, 15:20 Předmět:
Mě stojí meteostanice přímo na PC a je jí to celkem vuřt, DCF, větrná korouhvička a kyblík na srážky se chytnou do 3 minut. Půlmetr od stanice je zásuvkovej pulzák od routeru a lampička a úsporkou.
Pak je ještě další možnost, vyměnit manželku. _________________ Jirka
