Co je ideální na navlhlou elektroniku ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 12:00    Předmět: Co je ideální na navlhlou elektroniku ? Citovat
Zdar všem,
co byste poradili na desky elektronik u plynových kotlů.
Mám dva problémy, že někdy vyloženě nakape na desku a pak je radost to vysoušet. Někdy je kompresor, někdy i fén ,třeba i vatové tyčinky a alpa....
Nebo je kotel delší dobu ve vlhkém sklepě a je třeba zapnout na sezónu a je problém.... když hřeje je to ok...
Napadá mě snad isopropyl ve spreji....
Nemůžu toho sebou tahat moc, mám jen dvě ruce....
dík za nápady Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Určitě IPA, vytěsňuje vodu. Na utopené mobily jej používám už dvacet let...
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Nevytějňuje, ale voda se s alkoholem neomezeně mísí. Lze ji tedy alkoholem vyplavit, s tím, že ten se pak odpaří rychleji než ona voda.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Takže vyfoukat ty největší kapky a pak vystříkat IPOu .....
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 21:25    Předmět: Citovat
1. Ochránit před kapající vodou
2. Isopropyl do vysuší, to je správně
3. Zkusit stříknout plošák WD čkem? Skrzevá odpuzení vody?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Před WD bych celkem důrazně varoval. Z neznalosti sem v Aiwa 999 prostřikl mikrospínače na panelu. Chvilku lepší a po cca týdnu sem je musel vyměnit všechny Sad
To ponaučení o svodech jednou stačilo... A to bylo nízké napětí v matici (byť přes vyšší impedanci)
Vyfoukat stlačeným vzduchem, IPA a znovu vyfoukat by mohlo zabrat.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Tohle by šlo jako prevence, ale já přijdu ke kotli který už je vlhký nebo během servisu tak při nějakém vodním neštěstí nateče....
A voda v konektorech nebo dokonce v displayi , to nejde preventivně zalakovat..
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Nejlepší je prevence - nejlépe elektronika v krabici, stále zapnutá, teplo od ní by mělo stačit na trvalé udržení v suchém stavu.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2020, 8:48    Předmět: Citovat
To navrhni výrobcům kotlů....
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Výrobce kotlů ovšem jistě v manuálu stanovuje pracovní podmínky zařízení, tj. teplota a vlhkost, žánop? Není moc důvod, aby kotel byl IPx6. Pokud je tam tak vlhko, že se to rosí všude, je to chyba majitele. Řešení je dát jim tam odvětrávání, případně topení pro zvýšení teploty nad rosnej bod.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 13:52    Předmět: Citovat
To je hezká teorie. Realita je taková, že lidi to prostě nainstalujou na stejné místo jako ten původní, kterému to ovšem vzhledem k elektromechanickému řešení bylo vcelku fuk.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Ono spíš je problém, že když otevřete moderní kondenzační kotel, tak odklopíte panel s řídící elektronikou dolů a pokud se něco pokazí a někde začne kapat voda , např z vadného odvzdušňováku nebo něco měníte a prostě ukápne,
tak to steče na spodní plech a na 80% je šance , že pak rovnou dopředu na šasí panelu a ty jsou proti kapající vodě neodolné a neštěstí je na světě.
Během posledního měsíce hned 3x.....
Naštěstí vždy vytahuju kotel ze zásuvky a nesnažím se pokapaný rozjíždět a hned se vrhám na vysoušení a pak až pokus o funkčnost.
Zatím mi to vyšlo.... Byl by to asi oříšek, přesvědčit zákazníka, že to není moje vina že káplo z kotle při nějaké opravě a tím se zničila deska za 5000Kč....
Pokud není dobře pojištěn...
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Je to bohužel tak, jak píše Radimosso Sad.
Normální vzdušná vlhkost desce nevadí. Většina výrobců ale umisťuje u závěsných kotlů řidicí desky dolu pod všechno, a to je pak problém když po letech někde začne kapat voda. Jednak je to již po záruce, a kape také bohužel přímo do té elektroniky. Servisáci kotlů mi nanoseji k opravám dost z tohoto důvodu vyhořelých desek. Mám dojem, ale spíše jsem přesvědčen, že toto řešení je v dnešní zku..ené době patřičným záměrem, jak si připoutat nebohého zákazníka takto k sobě prodejem předražených náhradních elektronik. Přitom by stačilo nad desku dát ochranný kryt typu "Napoleon" z jakéhokoliv plastu. Jenže to by se holt výrobcům nehodilo do krámu Sad. Takže jedinná rada servisákům dodávajícím a zprovozňujícím nový kotel u zákazníka. Dejte tam za patřičného "vysvětlení" zákazníkovi nějaký kryt z ohebného plastu nad tu elektroniku jako ochranu proti kapající vodě, a poučte ho, že řešíte šlendrián a záměr výrobce, a takto mu to jeho kurvítko vyblokujete. Dost tím stoupnete v ceně a příští servisní kontroly a čištění budou probíhat v klidu a v "přátelském duchu při kávě a štrůdlíku".
Vašek
Radimosso
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 8:18    Předmět: Citovat
Zní to krásně, až idylicky Very Happy
