Úraz proudem ve vodě
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:21    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Hele, no nějak - asi na tu dobu dobře - ty napěťáky musely fungovat.
Jinak by to takový leta nedělali, kdyby to bylo ku hovnu.
Předpokládalo to ale nějakou odbornost a úroveň elektrikářů.
Samozřejmě to předpokládalo kompletně třívodičový jednofázový rozvod, k třífázovým spotřebičům, které si něco pomocného braly z nuly, pětivodičový. To ale byly výjimky-např. sporáky.
Přívod do podružáku mohl být samozřejmě TN-C, ale všecko za tímhle chráničem muselo být 3-vodičový.
Hrozilo tam jedno velký nebezpečí. Že nějaký samodomo kokot, při zřizování další zásuvky, spojí v tý zásuvce N s PE.
Tím vlastně zkratuje vypínací cívku toho chrániče a komplet to vyřadí z funkce pro celý barák. I proto je tam ten testovací žlutý knoflík.
No právě, v původním TN-C to bylo v pořádku. Dokonce bych mohl, s ohledem na průřez té hlíny (vyšlo mi 14,5 mm^2, tak řekněme 16ka), vytáhnout z přívodu TN-C a provést rozdělení na novej podružnej TN-C-S rozvaděč až v onom traktu a odpovídalo by to i dnešním normám (hlína průřez aspoň 16). Jenže, pak v devadesátkách nějakej chytrák provedl nejspíš rozpojení TN-C-S přímo ve fasádní krabici s přívodem a pojistkama (páč někam tam tím směrem běží všechny původní hliníkový přívody včetně jednoho měděnýho navíc - PE) aby nainstaloval echt německej chránič a jaksi mu vůbec nedošlo, že přece do prdele nemůže z N co jde přes FIčko vyrobit znova PEN pro ten původní starej rozvod, jištěnej tady tím jističem s napěťovým chráničem!! No a já teď nemám kam tydle 4 masivní hlíny připojit, protože do HDR mi už vede N+PE a je to pod pečetěma, takže si to nemůžu ani překopnout zpátky na TN-C a rozdělení provést až v HDR (a do svorek před rozdělením připojit tady ty hlíny co běžely tím J1K82) Rolling Eyes
Já teď přemejšlím, co s tím, prcat se do té krabice nebudu, je to za zapečetěnejma prvkama a nebudu do toho šahat víc, než že sem se opatrně podíval a vzal si všech pět vodičů jako přívody do nově stavěnýho HDR. Asi si z toho udělám L1, L2, N, PE, na staré pojistkové PR jenom zkontroluju, aby fungoval 1 ks zásuvka a 3 ks světla (na což oné dvě fáze stačí) a 3f zásufku tam zruším (stejně se asi 15 let nepoužila). Jde hlavně o ty tři světla mj. do sklepa, toto stačí. Až se bude vzádu dělat velká rekonstrukce, udělám instalaci zase úplně novou, mám za tímto účelem už blízko k tomu přitažený CYKY-J 5×6 (ale zase nemá smysl jenom kvůli těm světlům a jedné zásufce todle tahat až k PR a tam tu hliněnou hrůzu na toto připojovat).
K tématu, na eletrice se objevil obrázek z reportáže, vypadá to prej na Tagred TA505, akorát zavěšenej v nějaké kleci https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=43558.0;attach=40751
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:32    Předmět: Citovat
No pěkný, já to bral jako něco od zásahovky ...
Tak co myslíte, bylo to k tý trubce nebo to bylo na hadici s "C" přípojkou?
od času 0:48
https://vid2.tn.cz/2020/07/21/2406952-hq.mp4
dík za hint na konkurenci, tohle doufám lidi budou diskutovat co to pujde, aby se to už nikdy neopakovalo, pokud z toho nakonec nevyleze blesk, ale ten z nebe ... řekl bych podle toho videa, že ten klecovej forichtung tahali jen za kabel k čerpadlu ...
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:30    Předmět: Citovat
Že by prodřenej kabel? Shocked
Jináč sem se schválně kouknul na to co pořizovali vonehdá doma, nějakej alfapumpy nebo co, kompletně izolovaný tělo a přesto to zem má…
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Tenhle byl tedy na 99% taky trojžilák, s IP68 ...
Zabil ich vodník že mu kradnú vodu a basta. Pako
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:40    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
I tak, s dost dlouhým přívodem ten jistič nevybaví, šmejdský prodluže 1/1,5 mm^2, jako prodávají všude v 99% případů, tam je taková impedance smyčky, že na to jistič nezareaguje. Proč sou taky všechny tydle prodluže na stavbách dycky vypálený na sračky, že? Rolling Eyes
A pak prej proč si dělám k lampě 2,5ku. No proč asi Laughing
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Tak to asi bylo, a kdoví jaký jištění, bez FI ...
Tohle je dobrej příspěvek Wink
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43558.msg342961.html#msg342961
já tam žádný provaz na té kleci nevidím Rolling Eyes
Naposledy upravil rayx dne čt červenec 23 2020, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Na druhé straně bazén, asi chlorovanej, a kačeňák, jsou možná maličko někde jinde Shocked
rayx
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 21:51    Předmět: Citovat
To nevím jak myslíš, však i tady měli bazén a ještě 14.7. od něj postovali na FB ... Z rybníka to bylo na zalejvání.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Shocked
Pokus jsem prováděl protože jsem dostal na starost bezpečnost jednoho natáčení, které probíhalo v bazénu, ke se pohyboval štáb s herci a zároveň tam bylo dost světelné techniky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Ano, padesátimetrová polská 3x1,5 při tvrdým zkratu nevypne B16, ale začne od konce hořet. Následky jsem už viděl.
Byl to černý buben s červeným káblem, "gumovou" vidlicí jakože IP44, na bubnu 4 zásuvky. Za 990,-Kč z hypáče.
Po rozříznutí, škrábnutí a pak magnetem, se to ukázaly být žíly CCS.
Těch 1,5mm² tedy asi měly, ale zlehka poměděného železa, kdyby někdo nevěděl, co je CCS.
Neustálým překrucováním a navíjením halabala, se to šluslo v tom zaústění kabelu k zásuvkám bubnu. I izolace samotných žil byla dost zvláštní.
Izolaci žíly třeba z CYSY to nepřipomínalo ani náhodou. Něco měkčího a tahavějšího, jakoby polyetylén.
Padesátimetrová prodlužka z nešizené CYSY 3x1,5 jistič B16 spolehlivě vyrazí, ihned.
Jsou nějaké novější informace?
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Při tvrdým zkratu, ale mnohem běžnější než tvrdej zkrat je, že se tím tlačí, byť krátkodobě, třeba 20 A, protože na jednom bubnu je zapojená půlka patra velké stavby. Tomu jističu chvílu trvá, než vybaví, navíc ho samozřejmě jdou zase hned znova nahodit. Zásufky se začnou vyhřívat a časem vypálí.
No a tady mohl být tvrdej zkrat, ale protože do vody, tak hned už byl poněkud měkčí. Klidně tím mohlo týct 20 A, pokud tam byl bakeliťák, ten to neshodí.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Tak a je to jasný, v MF dnes píšou o tisících nelegálních odběrech vody z rybníků, řek a jezer. A že na to skočí vodohospodářskej úřad, či nějakej jinej s příslušnejma totalitníma pravomocema. No a je zase důvod k sankcím a pokutám. Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Ti šupáci jenom čekají na příležitost, aby vylezli a začli nějakou tlačenku Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Čo ak to bolo takto? Vadaskou v zásuvke nezistíš chybu. Čerpadlo by asi šlo, len možno nie celkom dobre. Dôvod skontrolovať, či nie je upchaté. Istič by nevyletel ani náhodou.
 Velikost:  9.05 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Strana 7 z 10
