Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2579 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt červenec 23 2020, 19:20 Předmět:
Dmychadla maj většinou membránu nebo dvě a jede to na 50Hz. Takže s hlukem je to jasný.
Olej do kompresoru z lednice je třeba vracet, jinak se časem rafne. Asi bych ten původní rovnou vylil a nalil obyč kompresorovej olej nebo olej do vývěvy. Z toho původního budeš mít pravděpodobně za chvíli kaši, protože POE olej na sebe váže hodně vody.
Ja nepotrebuju zadny velky tlak, jen objem vzduchu. .
Tak když neuvádíš jaký tlak potřebuješ, ale jenom objem vzduchu tak to ti vyhoví koupelnový ventilátor. Občas s ním rozfoukávám ohniště a funguje to dobře. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 26 2020, 18:49 Předmět:
Všechna dmychadla do čističek . Dodali mi jedno a zdálo se mi , že dává moc , tak jsem dal autotrafo a dostal jsem se na 120V a úplně to stačí a hluk je minimální a jede mi skoro 20 let bez výměny membrán !
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červenec 29 2020, 12:14 Předmět:
Tak 45l/h a 45l/min je celkem rozdíl _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st červenec 29 2020, 12:42 Předmět:
Mám tu turbínu z podtlaku magnetické pásky.
Chtěl jsem to jako ventilátor ke kovářské výhni, ale klidně Ti to věnuju.
Motor je na 110V.
Dělá to ale spíš stovky l/s
Nebo zkus nějaký vysavač na výfuku.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 09 2020, 3:14 Předmět:
Kdyz uz se tu resi ty kompresory z lednic, tak se pridam s dotazem.
Potkal sem ted jednu vetsi 2-kompresorovou lednici, oba kompresory vypadaji podobne, jiny typ, ale chovaji se kazdy jinak. Jedek klasicky po zapnuti vyprskal trochu oleje a ma vetsi prutok, zatim co ten druhy nevycak ani kapicku oleje (zkousel sem ho i naklanet za chodu a nic), ale ma o poznani mensi prutok (tlak podle prstu davaji oba). Tak by me zajimalo, jesi existujou kompresory, ktere jsou mazane nejak jinak nez v mediu nebo tam ten olej nejak zahadne zmizel, ci ho tam snad omylem ve vyrobe ani nedali?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po listopad 09 2020, 14:52 Předmět:
U té turbíny může být problém s tlakem, ono jde o to do jaké hloubky to má foukat. Chtěli jsme vhánět vzduch pod led a takový větrák, jak zobrazil celeron nefoukl ani 10 cm pod hladinu. Použili jsme nakonec malý elektrický fukar na listí, ale stejně foukal tak 25 cm pod hladinu, hlouběji to neprotlačil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17968 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 09 2020, 17:49 Předmět:
Vono záleží jak jsou udělaný lopatky toho oběhovýho kola a kolik jich je. Tyhle radiální potvory jsou nízkotlaký, středotlaký a vysokotlaký.
Na vysoký tlaky a malý průtoky jsou jen malý lopatky na obvodu velkýho oběhovýho kola a je jich tam desítky. Něco jako kolo Pelton turbíny. To co jsem dal obrázek je nízkotlak na velkej průtok. _________________ Jirka
