Vykon kompresoru z lednice
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 16:16    Předmět: Vykon kompresoru z lednice Citovat
Da se nejak odhadnout jaky maji vykon bezne kompresory z lednic nebo mrazaku pri nejakem minimalnim tlaku? Ma to probublavat cca 30cm vody. Pokud mozno v nejakych normalnich jednotkach (l/min).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Bude to prskat do vody olej...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Na probublávání vody je lepší vzduchovani do jezírka, záleží na co to potřebuješ.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 17:06    Předmět: Citovat
stačí tam dát odlučovač oleje, ty kompresory se používají i na stříkání barev. Mám kompresor na airbrush a jeho základem je ledničák. Jako plnící výkon má uvedeno 30l/minuta.
Je samozřejmě otázkou, co má být cílem pumpování vzduchu pod vodu. Pokud má jít o okysličení vody, tak tam nezáleží ani tak na množství, jako n tom, jak se ho povede "rozprášit".
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Olej pokud ho tam nebude prskat v nejakem velkem mnozstvi vadit nebude.
Spis mi jde o ten prutok a pokud mozno nizkou hlucnost.
Mel jsem na vyzkouseni tohle s 45l/min a je to malo, potreboval bych nekolikanasobek objemu vzduchu. A dela to dost kraval.
https://www.azkrmiva.cz/hailea---elektromagneticky-kompresor-aco-308.html
witt
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Otázkou je, jaký je to výkon - jestli sací, plnící, za jakých podmínek... Jestli to ale bylo zjevně málo, tak nezbude než klasický Orlík - ale to fakt nechápu, k čemu to má sloužit
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Pro zvedave, slouzit to ma k promichavani kapaliny pri technologickem procesu.
Orlik asi neprojde v mistnosti typu laborator Smile I ten aparat na rybicky byl hlucny. Jsou kompresory ktere jsou tiche, ale jsou drahe jak prase a zase zbytecne vykone. Ja nepotrebuju zadny velky tlak, jen objem vzduchu. A navic vubec nevim jestli bude cela vec dlouhodobe fungovat, takze se mi do toho nechce moc vrazet.
witt
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Tohle mi připomnělo něco, co se celkem dobře dalo dělat ve starý vířivý tatramatce Smile
A objem nádoby? Kdyby se na konec hadice umístil vzduchovací kámen, tak to na pohyb kapaliny bude mít podstatně větší vliv. Případně to prohnat nějakým akvaristickým čerpadlem...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:51    Předmět: Citovat
a to ten kompresor musí být v místě instalace?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 18:57    Předmět: Citovat
A co dmychadlo?
Internet - metla lidstva
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Prosim neresme nadobu vzduchovaci kameny apod. Nadoba ma z technologickych duvodu specificky tvar, je napr. cca 2,5m dlouha, sklenena, apod. Mistnost je v sestem patre kancelarsko/obytne budovy, takze reseni typu orlik za barak apod. taky neprichazi v uvahu. Kompresor proste musi byt v mistnosti kde se pracuje, ze bych prisel k sousedum do kanclu realitky s zadosti jestli jim tam muzu strcit rvouci orlik by nejspis neprosla Smile
Ty dmychadla vypadaji jak? A jak je to s hlucnosti?
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Známý měl ve druhém patře bytovky stěnu z akvárek a vzduchování obstarávalo zařízení na principu kovářského měchu poháněného ojnicí od motoru s převodovkou. Bylo to absolutně tiché.
witt
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Pokud vodou proženeš nějaké větší množství vzduchu, tak to rozhodně nebude potichu Very Happy
doktor365
To dmychadlo by bylo určitě lepší jak ten kompresor z lednice,
https://www.obi.cz/camping/bestway-elektricke-dmychadlo/p/4871992
Záleží co taková hračka vydrží.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 19:17    Předmět: Citovat
To je tiché asi tak jako vysavač.
