Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt červenec 16 2020, 17:40 Předmět: Indikace LED diodou provozu zařízení.
Mám zařízení,které funguje na principu VN zabíječe komárů. Ze zdroje 12V se měničem vyrábí střídavé napětí 1kV o proudu 0,3mA.To je pak vedeno po dvou souběžných drátech.Je možné nějak tenhle výstup-konec těch drátů indikovat LEDkou že je funkční?
Zaslal: čt červenec 16 2020, 18:02 Předmět:
Jedině s trafem. Není lepší nějaká doutnavka? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
teoreticky, ked das k tomu cievku, tak nieco by sa mohlo z toho vn naindukovat a mohlo by stacit na rozsvietenie 2mA ledky _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 632 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne červenec 19 2020, 10:03 Předmět:
Tady pozor, zatížení VN části jednoduchým měřením povede k poklesu VN a ztratí to funkci smrt komárům. Jde o násobič diody/ C a napětí je měkké aby tě to nezabilo.
To jestli to funguje vyzkoušíš nasliněným 10cm dlouhým papírkem. Prskne, zabíjí to.
A dál to neřeš.
Luboš
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 19 2020, 10:49 Předmět:
Nefungovalo by líp zapojení doutnavky paralelně ke kondu a k tomu v sérii hodně velkej odpor? Kond by se nabil třeba za 10 s na zápalný napětí doutnavky, ta by blikla a tak pořád dokola. S hodnotama by se ale muselo trochu experimentovat, aby proud odporem nedokázal udržet výboj v doutnavce naživu. Stejně jako vhodná velikost kondu. To by ten zdroj výrazně nezatížilo. Jen nápad...
Samozřejmě to platí pro násobič, pokud je tam AC VN, tak by to chtělo ještě diodu.
Zkusil bych zalaborovat s kusem dratu natahlym paralelne k VN vedeni do gate mosfetu, pripadne pres diodu, a samotnou ledku napajet ze napajeciho zdroje pro tu VN cast. Pripadne i pres nejaky hodne velky odpor treba 10x20M primo z toho vystupu by to mohlo jit.
Zaslal: út červenec 21 2020, 12:40 Předmět:
Otec měl u Spartaku namotanej kus drátu na kabel od zapalování a druhej tuším na kostru. Taky to svítilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, já nevím. LEDka chce malé napětí DC a určitý proud, 1kV na 0,3mA mi dává 0,3W. Ze zdroje 12V mi to dává 25mA při 100% účinnosti. Pokud je účinnost od 50%, pak je proud cca 50mA.
Co takhle starší LEDku na napětí cca 1,5V max a větší proud (nebyly tak účinné) do série se zdrojem a podle svitu vyhodnotit funkčnost? Třeba taková LQ100 s bočníčkem, to by byla v přítmí frajeřinka. Stejně komáře nejvíc žerou když zajde slunce.
Zaslal: út červenec 28 2020, 12:31 Předmět:
Já nevím, ale polovodič /LED/ bych do vysokýho napětí nemotal.
Úplně bude stačit doutnavka, co bude mít naletovaný třeba 15cm fousy a umístěný souběžně s drátem vn. Doutnavka blikne i "luftem", ledka asi ne.
