Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2019 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červenec 20 2020, 19:50 Předmět: Jak vymazat oddíl na HDD
Vím, že se to zde již v minulosti asi řešilo, ale potřebuji poradit, jak efektivně vymazat na PC oddíl D, kde mám dokumenty. Počítač totiž prodávám a oddíl C, kde jsou W XP a další programy, tam chci nechat. Mohu použít napč. C Cleaner ? Děkuji.
2. Type format g: /fs:NTFS /p:1 and press Enter to format the G drive with the NTFS file system and write zeros to every sector of the drive once. You can change the drive letter and file system based on your need.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červenec 20 2020, 20:34 Předmět:
Pravý myš na "Tento počítač", "Spravovat" a tam vybrat "správa disků".
V té zase pravý myš na oddíl D, "odstranit oddíl". Varování, ano, chci to.
Pak vytvoř opět oddíl D a dej ho formátovat bez volby "rychle".
Hotovo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Průzkumník, právě tlačítko na správném oddílu, naformátovat. Pokud tam máš hodně osobní věci, tak doporučuji na prázdné místo nakopírovat třeba filmy apod. Smazané soubory totiž není problém obnovit.
Zaslal: po červenec 20 2020, 20:43 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
PF
Jistě. Pomalý formát by mohl být dostatečný. No nebo jak píšeš - nakopírovat tam na 90% kapacity filmy a ty pak Shift+Del smazat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Hotovo.
Tohle opravdové smazání není, program na záchranu disků tam ta data najde. Pro jistotu je tam potřeba zapsat velký soubor přes celou partition nebo přes soft nuly.
Kdyz pouzijs ten ccleaner co jsi zminoval v uvodu, nebudes muset delat ty saskarny s formatovanim, kopirovanim filmu apod. Soubory smaz, vysyp kos a dej vycistit volne misto. Pokud chces mit jistotu, nabizi i 35nasobne prepsani nahodnymi daty...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červenec 20 2020, 21:22 Předmět:
Když jsem se zbavoval počítače, smazal jsem vše, co nebylo vhodné aby se dostalo někomu cizímu...
A pak jsem zaplnil disk, prostě jsem tam napráskal X adresářů, do toho stejnou fotku... A pak jsem to zase smazal. Kdyby si někdo dal práci s obnovením smazaných dat, měl by tam X-krát blbou fotku
Zaslal: po červenec 20 2020, 21:30 Předmět:
V tom C Cleanu je hned nahoře možnost Vyčistit pouze volné místo (je myšleno prázdné místo po odstranění souborů do koše?) a možnost Celý disk (je myšlen celý HDD nebo jen vybraný oddíl ?). Ještě mne napadá možnost zaplnit ten oddíl pomocí programu h2test na ověření kapacity disků.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 20 2020, 21:45 Předmět:
Ja som za to nakopírovať tam tie filmy a nechať ich tam. Nový majiteľ si náhodným spustením niekoľkých filmov môže aspoň preveriť že disk je v poriadku. Tiež to trošku pridá na "hodnote" notebooku pri predaji. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 21 2020, 7:50 Předmět:
Prepisujem cely disk nulami (nabootujem live Linux a dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M oflag=direct status=progress) a nasledne instalujem OS. Takto tam zarucene nezostatne nic, co by sa dalo obnovit.
To jde udělat i utilitou od výrobce disku (WD, Seagate). Zároveň se tím provede kompletní kontrola disku. Ale pak je samozřejmě potřeba nová instalace, disk je tím smazán komplet, ne jen partition.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út červenec 21 2020, 20:57 Předmět:
Správně odpověděl modrý Bratislavan a téžžž kadet bdn (jeho příkaz je "formát" na úrovni GUI O.S., plus parametr, kterým se zapisují do datových bloků nuly).
Mejlka, přátelé. Tohle totiž není formátování v pravém slova smyslu. Spíš bychom to mohli nazvat "vytvoření souborového systému". Už od dob DOSu se při činnosti, které všichni říkají formátování, disk v podstatě sekvenčně ("kontrolně") přečte a na závěr se smaže kořenový adresář a znovu vytvoří to, čemu se dlouholetou tradicí říká FAT (tahle obecná zkratka platí impresionisticky i pro nonM$ systémy).
Starší disky se daly v určitých deskách např. Pent.1 nízkoúrovňově zmasakrovat jednou položkou v BIOS setupu, ale s nejistým výsledkem. Spousta disků příslušný ATA příkaz inicializace stopy ani nevykoná. A současné "jutylity" od výrobců nebo kdovíodkoho taky nejsou žádné extra terno. Jde vlastně o know how, které se využívá ve výrobě HDD - použití nedokumentovaných příkazů ATA, lišících se u různých výrobců a dokonce u různých generací disků téhož výrobce.
Já bych se na nějaké přehnané experimentování u (zřejmě prodáváného) PC z vysoka vykašlal. Doba (ne)destruktivního mazání HDD ála příkaz DOSového debugu (-G=C800:5) skončila s disky MFM. Stačí ony výše uvedené příklady:
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út červenec 21 2020, 21:46 Předmět:
Windows na to uz v sebe prikaz ma, netreba bootovat live linux, ani instalovat dalsie programy. Jednoducho:
kód:
cipher /w:d:
zamen "d:" za pismeno disku, na ktorom chces vymazat volne miesto. Robi to zapisom suboru az do zaplnenia disku, a to trikrat: najprv nulami, potom FF, a potom nahodnymi datami. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
