No, jestli můžu ještě k televizím.
Do roku 68 se vyráběly v Pardubicích. Černobílé v polovině 60 let nebyly nejhorší, problém byl obvykle s vyčerpanou katodou obrazovky opravovanou například pevně zabudovanou vařečkou. Roztomilé bylo prohazování elektronek PCL 82 mezi sebou. Celotranzistorová přenosná Camping byla labutí píseň. Pak přišla doba temné Oravy. Proto měly důstojníci dočasné internacionální pomoci šanci zaplavovat v posádkových městech spotřebitele ruskými televizory. Některé součástky nebyly špatné, nicméně vznikali opraváři těchto televizí na plný pracovní úvazek (jo jo, do soukroma už za socíku).
Mezitím se na Oravě částečně vyjasnilo a u takové Laury a spol. byl opět povětšinou problém s vyčerpanou katodou obrazovky. Ale přižhavení či výměna za druhojakostní z Rožnova tento problém opět vyřešila. S nástupem colorů se opět zatáhlo až do příchodu sympatického Oravana.
A dnes? Už by mohla přijít holovize v mobilu?
Dík za opravy a připomínky
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7670 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červenec 20 2020, 17:04 Předmět:
Televize v té době nebyla jen Orava; nějaké ty přenosné barevné s ruskými baňkami byly myslím Strašnice.
A Oravan taky neměl naše obrazovky, buď RFT, nebo Toshiba. No a poslední ze série Oravan (343) jsem měl a mělo to Samsung. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 20 2020, 17:55 Předmět:
za oněch časů zamiloval jsem si ruskou (sovětskou) čb šilelisku - láska na první pohled, aj dizajn uspěl mým jinak přísným kritériím tak nějak...bazarová jakost, tahal jsem ji vlakem v gymplu na chmel do Žatce a vono to potvorstvo chytalo (u nás v SM kraji nedostupnou) TV NDR - na anténu prutovku - v blízkosti státních hranic
https://uloz.to/file/wHqw1YbKUbLG/s405-jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po červenec 20 2020, 18:17 Předmět:
Zešílels. Nebylo to ruské, nýbrž nějako pobaltské. V roce 1989 to stálo kolem 1700,- Kčs, měl jsem paragon.
Dederóny jsme v Praze chytali taky, někde z kraje UHF pásma; to bys na zešílelsu nechytal na prut, nýbrž na ten oblouk, mělo to dvě zdířky na anténu. VHF a UHF zvlášť, na VHF byl prut a na UHF ten kruh.
Ostatně i nyní chytím nějaké rádio Laussitz, někde kolem 107 MHz; celkem i čistě a ve stereu. Jen to je obyč rádio, nic zvláštního tam nehrajou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po červenec 20 2020, 18:21 Předmět:
to už plíživě přicházel úpadek východního bloku...
Š405 v roce 1978-80 cca 2700 Kčs (Prior elektro) na tehdejší platy slušná pálka
PS. kanál NDR si již nepamatuji, možná i ta kruhovka anténa (UHF) co tam byla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 20 2020, 20:12 Předmět:
Šilelis přece uměl jen jeden zvuk - buď náš, nebo německý. Takže chytat NDR (ať už to byla DDR Fernsehen nebo NDR jako Norddeutscher Rundfunk ze Západu) šlo jen koukat, ale ne poslouchat.
Leda by byl vyrobený pro soudruhy v DDR nebo pro export k Neckermannovi či do Quelle, pak by zase ale byl němý u nás.
Zaslal: po červenec 20 2020, 20:28 Předmět:
Takhle - já měl Zešílels, ale nechytal jsem na to východní Němce. Ty jsme chytali na Teslu Neptun, to umí oba "zvuky". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út červenec 21 2020, 4:43 Předmět:
máte pravdu, bratři ve zbrani NDR vysílali u TV kapitalistický zvuk ! někdo to musel v tý telce nějak přebastlit neboť jak uvádím, aparát byl z druhé ruky (bazarový) amatérská úprava zapojení je zřejmá na první pohled _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 21 2020, 10:49 Předmět:
To jo, ale tenhle modul se do "šílence" rozumně nevešel. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 21 2020, 23:07 Předmět:
oravan napsal(a):
socík keď bežal tak to boli Rusáci
Tak tohle řekni tomu správnýmu Litevci a máš kudlu v zádech. Nebo aspoň pěst v ciferníku. Asi vůbec netušíš, co rusáci vyváděli, když zabrali Litvu. A to se nazapomíná. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 22 2020, 5:07 Předmět:
To bys musel jít hodně do historie, do 13-15. století, kdy Litva sahala až k Černému moři a napříč dr táhla od Tater až téměř k Moskvě. Dodnes to tam visí ve vzduchu, oč Litva přišla. Jaku u nás období husitství. Na každé straně vám to budou vyprávět jinak...
