LG32LJ500U
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 6:46    Předmět: Citovat
Ano dovolil som si dokresliť ako to tam asi je a potom to sedí.
A keďže tieý vychádzam z datasheetu SSC1S311, tak max. medzná hodnota U má byť 6V na vývode OCP, ktorý slúži na snímanie úbytku napätia na meracom odpore prúdu mosfetu (vinutia), tak hodnota ZD 5V1 / 4V7 ale aj 3V3 je úplne v poriadku, keďže vstup reaguje na dosiahnutie maximálneho prúdu už pri 0,8-1V, tak by mohla byť hocičo medzi 2-5,1V.
 Velikost:  184.54 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 7:16    Předmět: Citovat
Nevím, ale pokud by byla katoda(+) zenerky na GND... Confused
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Ja myslím, že značenie ZD melf je opačné ako predpokladáš t.j. farebný prúžok označuje katódu v tomto prípade modrý.
Overil som si to dnes na mojej sade ZD melf, je to naozaj tak, že farebný prúžok je katóda avšak farba prúžku bola na všetkých ZD rovnaká a to modrá, či už to bolo 5V1, 6V2, 9V1 alebo aj iné, jedná sa o melf DO213AB (dĺžka puzdra 5mm) značky Diotec semiconductors typ ZMY...G napr. ZMY5.1G, kde G na konci označuje sklenená, planárna typ 1W alebo bez G je to bakelyt neplanárna, ktoré sú čierne a majú biely prúžok na katóde.
 Velikost:  91.85 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  208.48 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Gogo1
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Masar : Ano presne tú som myslel . Bola vodivá obojsmerne. Pozrem aj to či je to na IO vývod 7 spojené .
Heno : Prídem večer domov a pokusím sa premerať všetko ostatné v tom okolí čo by ešte bolo zlé.
Zatiaľ Dík
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 15:02    Předmět: Citovat
A ktorý večer?
Predpokladám, že paralelná ZD preto ukazuje skrat, lebo je paralelne so šuntovacím odporom Smile
