UTP kabel - jak mají být seřazeny páry a barvy drátů?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 17:07    Předmět: UTP kabel - jak mají být seřazeny páry a barvy drátů? Citovat
Ahoj lidi,
dělám si doma LAN natahanou UTP Cat5e kabelem. Chtěl bych aby LAN mohla chodit rychlostí až 1 Gbit/s a při hledání jak mají být jednotlivé dráty kabelu zapojené do zásuvek a konektorů sem narazil na různé informace. Všechny weby kde sem našel jak mají být dráty seřazeny bylo uvedeno "Standardní zapojení (T568B)", jen náhodou sem taky otevřel odkaz na Wikipedii, a tam je speciálně pro gigabitovou rychlost ještě jiné uspořádání barev a párů, viz přiložený obrázek.
Poraďte prosím, jestli tu někdo máte zkušenostmi s ethernetovými sítěmi, jestli mám zvolit uspořádání "Standardní gigabit ethernet (T568B)" podle Wikipedie. Mají to tak správně? Nikde jinde sem to neviděl.
 Velikost:  147.18 kB
 Zobrazeno:  177 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Je to uplne jedno, hlavne to zapoj na obou stranach stejne.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Na anglické Wiki jsou barvičky pro 10, 100 i 1000 stejně.
https://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Resit jestli pouzit variantu A nebo B ma stejny vyznam jako dumat nad tim z ktere strany loupat banan.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Na tej ceskej wikipedii je nejaky nezmysel. Takmer vsetky originalne kable su zapojene podla tej anglickej T568B.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Ty varianty jsou z nejakych historickych duvodu ktere si uz nikdo nepamatuje.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Než založíš vlákno, chce to hledat třeba zde
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:27    Předmět: Citovat
normalne to zapoj podla B. je fuk, ako su farby, podstatne je, aby si dodrzal pary a zapojenie na oboch koncoch rovnake.
ja mam doma vsetko B a idem v pohode gigabit
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:47    Předmět: Citovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Zapojuju to podle T568B, asi nejčastější zapojení hotovejch kabelů, se kterejma jsem se setkal.
— Winston Churchill
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:33    Předmět: Citovat
U nás se nejběžněji (a skoro vždy) používá varianta B, začíná se bílo/oranžovou a hlavně obě strany stejně (i když moderní prvky to umějí i s kříženými). Vždy používat kvalitní kabel i další komponenty (koncovky, keystone, patch-panely), vzhledem k dnešním cenám bych doporučil kabel v normě CAT6, dle podmínek stíněný (STP/FTP).
