Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne červenec 19 2020, 17:07 Předmět: UTP kabel - jak mají být seřazeny páry a barvy drátů?
Ahoj lidi,
dělám si doma LAN natahanou UTP Cat5e kabelem. Chtěl bych aby LAN mohla chodit rychlostí až 1 Gbit/s a při hledání jak mají být jednotlivé dráty kabelu zapojené do zásuvek a konektorů sem narazil na různé informace. Všechny weby kde sem našel jak mají být dráty seřazeny bylo uvedeno "Standardní zapojení (T568B)", jen náhodou sem taky otevřel odkaz na Wikipedii, a tam je speciálně pro gigabitovou rychlost ještě jiné uspořádání barev a párů, viz přiložený obrázek.
Poraďte prosím, jestli tu někdo máte zkušenostmi s ethernetovými sítěmi, jestli mám zvolit uspořádání "Standardní gigabit ethernet (T568B)" podle Wikipedie. Mají to tak správně? Nikde jinde sem to neviděl.
normalne to zapoj podla B. je fuk, ako su farby, podstatne je, aby si dodrzal pary a zapojenie na oboch koncoch rovnake.
ja mam doma vsetko B a idem v pohode gigabit _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne červenec 19 2020, 20:08 Předmět:
Zapojuju to podle T568B, asi nejčastější zapojení hotovejch kabelů, se kterejma jsem se setkal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
U nás se nejběžněji (a skoro vždy) používá varianta B, začíná se bílo/oranžovou a hlavně obě strany stejně (i když moderní prvky to umějí i s kříženými). Vždy používat kvalitní kabel i další komponenty (koncovky, keystone, patch-panely), vzhledem k dnešním cenám bych doporučil kabel v normě CAT6, dle podmínek stíněný (STP/FTP).
