Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 19, 20, 21  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Určitě! Jako okrasu do vitríny nepochybně, postavit hned vedle dalších exotů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 7:26    Předmět: Citovat
ignaciusjreilly napsal(a):
Dokazali by jste neco vytvorit z tohoto:
Asi jo, ale smysl mi trochu uniká. Je to bizár.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Podrobnější pokec: https://www.radiomuseum.org/forum/russian_subminiature_tubes.html
Tužkové elektronky používali Rusové předtím, než měli k dispozici slušnější vf tranzistory, v letecké, dělostřelecké a kosmické technice, plus pár radiostanic, kde se asi uplatňovaly v mantře o odolnosti vůči elmag. impulsu.
Je to mrňavý, blbě se s tím manipuluje, nemá to ani magii žhnoucí baňky. Kromě nějakýho měřiče pro Geigera mě nenapadá, proč to používat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Škoda, že se mi nedaří najít stránky jednoho českého bastlíře, který si s těmito elektronkami a osciloskopickou obrazovkou postavil televizní monitor.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Luki, nevěř všemu co se plácá po hospodách
danhard
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Tak první rádio, s kterým jsem si před 60-ti lety hrál, byla elektrotechnická stavebnice s elektronkou 1L33.
Dostali to sice pod stromeček moji starší bráchové, ty to ale nebavilo, tak to skončilo u mě.
http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/ostatni/weskit-br1.htm
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Dekuji Vam za prispevek, je skvely.
Nekdo ma rad holky, jiny zase vdolky.
Pro me ma retro porad sve kouzlo. (a to ani nemluvim o obdobi Secese)Smile)
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Pro Konosukeho nějaké pivní kecy: https://deflective-passage.000webhostapp.com/
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 9:17    Předmět: Citovat
6Ж5Б-В má ovšem dvojnásobné povolené Ua a podstatně vyšší Ia, ty odkazované pentody na 1.2 V by se ve vychylovacím zesilovači nejspíš rozskočily.
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 16:56    Předmět: Citovat
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Co poviete ako odborníci na toto zapojenie ?
http://www.kutilovo.cz/net/wireshow.php?catid=&noba=&ur=&token=&wid=92&bkg=9872aj28c0d33&code=7892
Mohlo by to byt vhodnejšie ako klasická krystalka. A aj bez vysokoohm slocuhatok.
Je mozne tie germaniove tranzistory aspon z casti nahradit niecim dostupnejsim kremikovym ? KC,KF...
Naposledy upravil kajsmentke dne čt červenec 30 2020, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Zkus pohledat tohle zapojení: AR A 7/84/252 minipřijímač "KŇOUR" na sluchátko. Kdysi jsem ho stavěl a byl jsem velice překvapený co se dá na něm všechno chytnout.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 16:30    Předmět: Citovat
kňoura vychvaloval krysatec z Brna, myslím že ho i nějak předělával, někde to mám uložený celý jeho stránky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 22:12    Předmět: Citovat
Vizte také toto vlákno. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49407&postdays=0&postorder=asc&highlight=algena&start=75
Kdysi snad roku 2003 mi pěkně chodilo zapojení AM rádia s JFETem. Bylo v nějakém amáru 6/2001 na straně 26.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/j-fet_sv_r_dio-upraven__124.png
Ale roku 2003 byl ještě na DV vysílači Topolná výkon 650kW. Dnes může stavba AM rádia skončit zklamáním.
Strana 8 z 21
