Neznámá archaická rotační svářečka
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 1:59    Předmět: Neznámá archaická rotační svářečka Citovat
Zdravím, poradil by někdo, co je to zač? Donedávna funkční, pak přestala jít regulace. Štítky sežrané, váha cca 300kg. Je tam i jeden štítek v němčině. Rozebrat na kovy, nebo má nějakou "sběratelskou" cenu? Díky
 Velikost:  250.25 kB
 Zobrazeno:  316 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 9:05    Předmět: Citovat
Nabídni to muzeu v okolí.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Vidím tam selénový usměrňovač, a nad ním vinutý odpor - nebudou v háji?
Tipoval bych to podle součástí na nějakou pra-Triodynu z MEZ Brumov. I štítkek na generátoru vypadá podobného uspořádání.
I když podle žebřiňákového podvozku vypadá na Kjellberg...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/122073721/shanim-reostat-na-svarecku-triodyn-nebo-opravu.php
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Ten kousek selénu je tam k čemu? Svařovací proud přes něj jít nemůže, na to je moc malej.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Nabídni to na Svarforu.
pro mládež - Hamíkův koutek
foxrider
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:45    Předmět: Citovat
forbidden: Buzení generátoru.
Killdow
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Vypadá opravdu jako ten Kjellberg, nějaký meziválečný, díky za navedení foxrider. Selen je v buzení, odpor v pořádku. Má asi mezizáviťák.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Mezizáviťák asi ne, to by při těch proudech určitě šel odněkud kouř a nějaký proud by to přesto dávalo.
Bude to jistě pitomost - uhlíky, nebo něco uklepaného vibracemi.
Měřil jsi AC napětí před selénem a za ním?
Když přičichneš k tomu selénu - nesmrdí po záprtku, po zkaženém vejci?
foxrider
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Vzhledem se to blíží k tomu Kjellbergu.
Strana 2 v tomto dokumentu:
https://docplayer.org/45353281-Metall-mit-windenergie-modernes-plasmaschneiden-und-hochleistungsschweissen-bei-der-fertigung-von-windkrafttuermen.html
Má však trochu jiné uspořádání ovládacích prvků, v dokumentu má i měřáky, ale tvar rotačního agregátu a umístění štítků, závěsných ok se velmi podobá, těžko říct no... může být již dávno napadeno kutilem podnikovým či domácím...
Killdow
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 23:20    Předmět: Citovat
Já to neopravuju, když se jí někdo ujme, tím líp. Zajímal mě její původ a stáří. Je starší, než jsem myslel.
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Nestačí ti kšefty na svarforu ?
