Vrtání do překladu - čím a jak?
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
...To je jako udávat sílu hydraulického válce v tunách a ne v Newtonech respektive kN.
Tos poněkud přehnal: například i nové kalandry a ždímací stolice se stále popisují v tunách, kontrolér zobrazuje a nastavení se zadává v tunách, samozřejmě to jde přepnout na MN ale nevyužívá se to. Jen manometry na hydraulice jsou cejchované v barech, tedy v kp/cm². Jednotky SI se v řadě odvětví prosazují jen velmi ztěžka.
Na druhou stranu - překlad jde vrtat i normální Makitou s mechanickým příklepem 2 - 2,5 J, když narazíš na armaturu, trvá to o chvilku déle, ale i tak to jde rychle. Samozřejmě s SDS vrtákem. A, jak tu už někdo psal, jeden převrtaný roxor nijak nevadí.
Nějakou akučkou se sklíčidlem ještě tak do cihly, ale ne do betonu protože většinu příklepového rázu stejně sežere hmotnost sklíčidla.
Když jsem trhal starou instalační lištu od PL rozvodnice do jádra, byla přilepená jakousi epoxydovou pryskyřicí, oloupal jsem, co se dalo, včetně omítky okolo, ostrou špachtlí a, co zbylo, jsem přejel normální pásovou bruskou. Nová omítka se stejně natahovala až po přilepení nové lišty.
A v případě, že použiješ lepidlo, ti taky nic jiného nezbude.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 10:16    Předmět: Citovat
V hmotnostných jednotkách sa to zvykne udávať preto aby si aj každý zedník resp pomocný zedník alebo aj mukl vedel predstaviť výkon toho stroja. Zjednodušene povedané keď tej obsluhe toho stroja kladiva alebo čo to je povieš že ti to bude udierať silou 1kg tak on si vie v hlave predstaviť kolko to je. Keď mu povieš že mu to bude udierať silou 10N tak mu to jednoducho nič nepovie.
Strana 3 z 3
