Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne červenec 12 2020, 18:18 Předmět: Vysavač Zelmer
Dostal jsem na stůl nefunkční vysavač Zelmer Aquawelt Plus (vodník), kde je regulace sání tlačítky +/- a Led signalizace. Po rozdělání jsem žasnul, motor je zapojený přímo na vypínač a na řídící desce není žádný triak , ani v motoru, ten má jen 2 vodičové připojení. Asi jej někdo přede mnou vylepšil. Ale nikde nevidím pozůstatky pro triaku a chladiči. Neměl jste někdo z Vás tento vysavač rozdělaný jak to tam má správně být?
Děkuji
Ahoj, triak je zapojený u motoru v chladící části aby na něj nešla voda a je připojený k základní desce dvěma vodiči + vede jeden drátek přímo do motoru takže celkem 3 vodiče do motoru
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 12 2020, 20:16 Předmět:
Jenže autor píše, že je motor zapojený dvouma drátama přímo přes vypínač. Tak buď vysavač už někdo upgradoval zapojením "na prase" a nebo niko vůbec neví která bije. PS elektronika motoru není jen regulací ale hlavně softstartem. Takhle prvně shodí jistič, potom brzy upálí kontakty už tak chatrnýho vypínače a nakonec se urvou silentbloky, motor se protočí a namotá na sebe přívody. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
