Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá červenec 17 2020, 19:16 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
...čekal bych, že ten prehistorický kod zásilky systém po určitém období vyřadí a až po uplynutí karenční doby ho použije znovu, přičemž "zapomene" to předešlé doručení.
Mně se to stalo letos několikrát. Tak během hodiny po podání zásilky, když to prosáklo hlouběji do systémů pošty, se přestala zobrazovat ta historická zásilka a ukázalo to tu novou.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1352 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá červenec 17 2020, 19:23 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Funguje, jen došlo k duplicitě čísla.
U mne nefungoval,nedozvěděl jsem se vůbec nic.Kde mám momentálně zásilku,kdy ji mohu očekávat.Jak je zvykem u PPL a jiných.Za ty ceny co požadují by to mělo být vychytané.Co by se stalo kdyby nějaká banka vydala duplicitní čísla účtů.Soft pošty asi tvoří rekvalifikovaní havíři nebo gynekolog
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7651 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 17 2020, 19:34 Předmět:
Jak chceš duplicitě předejít? Pouč mne, neznalého. Máš k dispozici formát RRxxxxxxxxxCZ. Obdobný formát používá pro kódy zásilek většina civilizovaného světa, je tedy stanoven mezinárodně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ten číselnej rozsah je jedna miliarda. Za jak dlouho projde Poštou miliarda zásilek typu RR?
Zaslal: pá červenec 17 2020, 20:43 Předmět:
Kousek výše píšu, že těch číslic je devět, ale poslední je kontrolní. Takže vlastně osm.
Ono to není, že někde je číslo 00000001x a někde 99999999x. Když ti to přijde na poštu ("kolo" s 1 nebo 3 tisíci nálepek s kódy), tak tam jsou naprostá hausnumera. Samozřejmě, mělo by se tam, co to tisknou, vědět, jaké série se pustily do oběhu a nejspíš se to i ví. Jenže si objednáš na poštu třeba tři ta kola a už nikdo nehlídá, které se vezme a začne používat.
Ze zkušenosti - ta výše naznačená duplicita se stane poměrně zřídka. Není to nic zásadního - proto je v tom sledování uveden telefén, kam se lze obrátit a tam to vysvětlí.
Roční objem doporučených zásilek je kolem 70 milionů.
pF napsal(a):
Prodat někomu co to vytáhne ze sratzek
Velmi věcný a podnětný příspěvek. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červenec 17 2020, 20:47 Předmět:
Hubert praví, že devátá číslice je kontrolní. Takže 100 M čísel. To při 250.000 zásilek týdně (Hubert praví, že desetitisíce denně) stačí na 8 let.
Háček bude v tom, že prvních několik číslic asi identifikuje poštu (všechny doporučené dopisy z naší pošty 10007 začínají RR478), čímž se disponibilní počet čísel pro konkrétní poštu drasticky redukuje. Což by se dalo eliminovat automatickým generováním čísel.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 17 2020, 20:48 Předmět:
Vím, že ty volné pozice jsou číslice, je v tom dohodnutém formátu to, že to můžou být jen čísla? Použitím abecedy by to natáhlo výrazně i kdyby to bylo jen na jedné pozici...
Zaslal: pá červenec 17 2020, 20:54 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Nene. Až tam pošleš rekomando za půl roku, tak to číslo bude jiné. Ty číselné řady jsou opravdu náhodné a na poštu to vazbu nemá.
Hele, já vím taky prd, podle jakého klíče se to generuje/přiděluje a proč k té duplicitě ojediněle dojde. Jen jsem "nahlas přemýšlel". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá červenec 17 2020, 20:55 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
To by se ale zvýšila nezaměstnanost,přisátá poštovní netáhla by skončila na ÚP,možná i Hubert
Tak určitě! Všichni jsme tam netáhla, nikdo nic nedělá. Jen kávička o osmé, obídek, po obídku kávička a ve dvě domů. Komu by se to nechtělo dělat
Jen tak na okraj - věcné argumenty bys v arzenálu nenašel? Místo hloupých urážek? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Naposledy upravil Hubert_79 dne pá červenec 17 2020, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
