Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 59, 60, 61  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 15:15    Předmět: Citovat
K tomu "PNP" zesilovači Mullard:
Reprodukovat tohle mazaný zapojení, by dnes bylo extrémně těžké.
AD140 Valvo/Mullard mají dnes podobnou cenu, jako třeba origo triody AD1 Telefunken Very Happy.
Taky nevím, co bych dneska nacpal namísto těch AF118. Možná některý ze SFT306-308, jeden z nich je taky skoro vf tranzistor.
S tím nf zbytkem, by asi problém nebyl.
Hrát to muselo asi hezky, když uvádějí THD 0,06%/1kHz. A odstupy rušivých napětí - nad -65dB bylo tehdy všecko luxusní.
A s tímhle by se při rozumném výběru dal udělat i lepší odstup.
Např. bratislavský linkový zesilovač EZL440, první verze kazety, osazená čistě bambusem, škrovánkovsky mazaně zapojená, s výběry tranzistorů, má při plné citlivosti 10mV a výstupu 1,55V odstup -86dB. Co by to nešlo..
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Tady má nabídku za dvě stovky ty bambusáky 607/617 přímo v koncáku, nebo si je může vyndat na svůj stereo konec:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23704
Vašek
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Taky hraje pěkně, germaniově Smile
 Velikost:  222.41 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  181.16 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  236.54 kB
 Zobrazeno:  63 krát
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Hraje pěkně -Grundig SV 40M.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:48    Předmět: Citovat
A ten 2N3055 je tam určitě jediný šutr a to ještě ve stáblu, že? Very Happy
Grundig SV40 má bambusový jen konce, jinak má všude prvotřídní průmyslový křemík řady BSY/BSX.
Dtto Grundig SV80. Křemíkový budiče i konce měl až model SV140 a SV200.
Naposledy upravil sinclair dne čt červenec 16 2020, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:53    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
To je prosím co? Známe pojmy "anglický zvuk" a podobné rádoby přívlastky, ale germaniový zvuk je co?
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:56    Předmět: Citovat
No přece ten tvůj "podobný rádoby přívlastek". Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 7:58    Předmět: Citovat
Čili volovina Laughing Říkal jsem si, jestli je to spíš "anglické", "přísně analytické" nebo naopak "filmové". A jestli tomu vyhovují reprosoustavy "monitorové" nebo naopak ty s "německou vanou".
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Radovane, úplná volovina to není.
Existují parametrově dobré a špatné zesilovače. Těch špatných bylo mezi bambusovými pohříchu víc, než mezi křemíkovými, protože bambus má určité limity.
Jenže v určité konstelaci /zdroj signálu a jeho charakter, druh a osazení beden/ se může ten parametrově "špatný" bambusový zesilovač subjektivně jevit jako mnohem příjemnější oproti subjektivně "uječenému" křemíku.
To je to, čemu se nesprávně říká "germaniový zvuk".
Nelze k tomu dojít, nebo to určit třeba měřením THD. Oba zesilovače, tedy bambusový i Si, mohou mít stejné základní THD, při srovnatelném dosažitelném výkonu a shodném zapojení. I další parametry mohou mít stejné.
Je to čistě subjektivní záležitost, někdo tomu může klidně říkat "duchařina" a nebudu mu to vyvracet.
Při přímém přepnutí A-B ale ten "duch" velmi pěkně vyleze, ani není nutný bambusovýho ducha nějak nahánět.
Tohoto subjektivního dojmu ale nelze zásadně dosáhnout tím, že kompletně celý zesilovač, až po budiče, osadím suprovým křemíkem - a jen 10W proudový konec, byť třeba zdvojený a komplementární, osadím 2. generací bambusáků AD, co už mají Ft jako křemíky.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Celogermaniovej HiFi receiver bych tu na testování měl.
Můžete dávat nabídky Very Happy
Tak je to ELAC Receicer 3200T z roku 1968.
https://www.hifiengine.com/manual_library/elac/3200t.shtml
Vf celý v Ge, konce buzené trafem AD167, budič AC124, ale v korekcích a předzesilovač na přenosku jsou už BCčka.
Naposledy upravil danhard dne čt červenec 16 2020, 9:47, celkově upraveno 3 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:39    Předmět: Citovat
No tos zrovna trefil. Současný FM vysílání, mě nasere míň a později přes Music 30 Stereo, nebo TW30G, než přes cokoli obdobného křemíkového.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Jo, asi máš Leoši pravdu. Faktem je, že jsem TW slyšel a zněl mi jinak, unyle řekl bych; jenže to jsem ho srovnával s japonským (Sony ES) z počátku devadesátých let.
No a v těch Meoclubech jsou ty "bambusáky" taky, ne? Jenže tam zas poznáš kulový, poněvadž zvuk z filmového pásu kdovíjaké hifi není.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
ronoda napsal(a):
Very Happy Slovo germaniově mělo přijít do úvozovek. Mám jednoduché a myslím že jediné správné hodnocení, a to líbí - nelíbí Po připojení průměrných reprobeden k tomuto zesilovači, hrají o něco lépe než na jiných zařízeních.
---sinclair--- koukal jsem na schema, a máš zase pravdu Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Twisted Evil
Hele, já mám shodou okolností tyhle starý německý i britský krámy načtený, když jsem hledal nějaký vtipný řešení budičů a předpětí.
Při tom prohrabávání hromadami historie si nešlo nevšimnout, že třeba Japonci uměli ve 2. generaci bambusový NPN výkoňáky až do 70V/30W.
Dokonce i Rusové je uměli, do 50V/15W. Ale i k těm ruským je těžký se dostat.
Když tedy chci "pravý" komplementár z rozumně sehnatelných, evropských součástek, tak nezbývá, než navalit do budiče jednoampérový GC510K/520K, za ně AD161/162 tři páry paralelně a to všecko do můstku.
Můstek je výhodný z více důvodů, než jen získání vyššího výstupního napětí/výkonu. Zátěž můstku totiž "vidí" jenom čistý napěťový součet, takže bez rušení, bordelu ze zemí, bez dolnofrekvenčního omezení kapacitní vazbou, či ohrožování koncáků jejich nábojem při nutně velkých kapacitách.
K tomu slušný bambusový invertor z nízkošumově vybraných, asi spíš vf tranzistorů a krmit to celý z 26-30V stáblu.
Ať to stejnosměrně trochu sedí na prdeli a nepadá sakra draho získaný výkon.
Potřebných cca 25V/3A, se dá ustabilizovat /oproti dnešním nákladům na bambusový konec/ skoro zadarmo.
Doslova odpadními kusy, jako jsou třebas jinde nevyužitelné KD501. Pak stačí k jištění jen tavný pojistky, co spolehlivě přehoří daleko dřív, než ty klacky uvnitř kádéčka Very Happy
A do napěťové části koncáku nenavalit mizerný tranzistory do rozkmitu.
Subjektivně vnímáno, je velký rozdíl mezi "klasickým" bambusovým kvazošem a "pravým" komplementárem.
Naposledy upravil sinclair dne čt červenec 16 2020, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Radovane, on není TW jako TW. Nejvíc známý a nejvíc porovnávaný s jinými zesilovači je bohužel TW40. Ten je ale křemíkový s tou výjimkou, že má jeden z výkoňáků /PNP/ bambusový.
"Pravý" bambusový Transiwatty, vhodný k porovnávání se Si zesilovači, by byly TW3G, TW30G, z tesláckých třeba ten Music 30 Stereo, nebo ZC20. Takových a v dobrém stavu, je v pravidelném provozu už málo.
Strana 11 z 61
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
