Zaslal: st červenec 15 2020, 9:00 Předmět: Osciloskopická obrazovka - nakloněný obraz
Ahoj.
Pokuším se tu zbastlit si osciloskop s klasickou trubkou (5LO38I) a řeším problém, že se mi obraz na stínítku "kácí" doprava, viz fotky. Nezávisí to na frekvenci signálu, na tvaru signálu (sinus i trojúhelník se taky kácejí doprava), na přehození destiček, na změně Ua2, na natočení trubice v prostoru, prostě na ničem.
Je to konstrukční vada obrazovky, že nemá kolmé destičky?
Já to vidím na nekolmost desek.
Zkus pustit libovolný signál jen do desek H a fixou obtáhni vzniklou čáru čáru, totéž do desek V a zase fixou čáru a když čáry nebudou kolmé, jsou nekolmé desky.
Zaslal: st červenec 15 2020, 15:12 Předmět:
Nešla by ta obrazovka naklonit? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 15 2020, 16:36 Předmět:
Mimochodem, ona by šla zavést kompenzace od vertikálu do horizontálu, aby se to nahnulo zpátky, ale je to docela šílenost. Na kalibraci by stačila synchronizovaná pila přes celou obrazovku.
A pak ještě zajistit, aby to nebylo kmitočtově závislý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Kdyby to bylo od nějakého vnějšího rušivého pole, tak by se ta deformace měnila podle natočení obrazovky, ale ona se nemění, ať obrazovku natočím, jak chci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 15 2020, 20:03 Předmět:
Zkusil bych tu obrazovku pořádně demagnetizovat a pak ev. za provozu zkusit, jak reaguje na ořesy.
Něco podobného dělala TFK, u které se pohybovala dost volně nějaká elektroda i s držákem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ani nie. Stačí prepojiť vychyľovacie dosky vhodnými rezistormi a kondenzátormi. A možno je to práve tá príčina, že je medzi doskami, alebo prívodnými vodičmi parazitná kapacita, alebo nejaký zvod, cez ktoré sa dostáva signál z X do Y.
Zaslal: st červenec 15 2020, 21:30 Předmět:
Vezme se třeba demag cívka ze starého CRT (znalci tvrdí, že nejlépe poslouží Rubín nebo nějaký kvalitní velký monitor, 21" a podobně), složí se na menší průměr a trochu pováže, pomocí regl trafa se do toho pustí napětí tak velké, ať se to neupeče během 30 vteřin, a obrazovka se takovou cívkou několikrát protáhne, a vzdálí na dost velkou vzdálenost, než se to vypne.... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
...A možno je to práve tá príčina, že je medzi doskami, alebo prívodnými vodičmi parazitná kapacita, alebo nejaký zvod, cez ktoré sa dostáva signál z X do Y.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, dalo by se to "usvědčit" přepólováním horizontálních destiček, čímž by se měl změnit sklon stopy na opačný. Pokud se nezmění, je to vada geometrie destiček.
Jinak by tato vada měla jít "vyrobit" i ovlivňováním vertikálního zesilovače pilovým průběhem č.z. v libovolném místě zesilovacího řetězce.
Ale nevím, jest-li je tato moje úvaha správná, ještě jsem se s tím nesetkal.
Možno by to dala aj trafopájka. Mal by som mať dva kusy týchto baniek ešte od Drbala, i to by bola možnosť, ale ak by cestovali v poštovom vozni dráhou, tak s vysokou pravdepodobnosťou ich sfúkne nejaký frustrovaný mašínfíra po 50hodinovej šichte Pendolínom.
Demagnetizační cívku z TV nemám, tak jsem zkusila demagnetizaci trafopáječkou. 4 závity drátu 1,6mm. Pokud ta Danykovo kalkulačka nekecá, tak podle oteplení tam teklo nějakých 80A. To je 320Az, při délce cívky 20mm to dělá přibližně 16kA/m intenzitu mg. pole. To by mělo na demagnetizaci stačit a přesto to s tím sklonem průběhů nic neudělalo.
