TV SONY KDL-46W905A nenabehne zdroj s PFC
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Tak na pine 4 AC_VRMS mám totožné napätie ako na pin 3 ac DET_IN 0,6V.
Premerám aj zvody na keramike C6518 . V skrate neni. Meral som ho teraz zaspájkovaný má 15nF.
Predtým som ho meral iným merákom a všimol som si že hodnotu u10nF ukazuje aj naprázdno a aj zo skratovanými svorkami. Chyba meráka aspoň o tom viem Wink .
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Masar: A ty máš schému aj skutočného zdroja do toho TV? Lebo na výstupe pinu 4 podla náhradnej schémy je 0,47uF C6507.
Nemám Heno. Tu kapacitu jsem vydedukoval z DS, postnutého schematu (C6507) a funkce filtrační kapacity detektoru, na jehož výstupu je filtrovaný průběh DC. Takže předpokládám, že C6554 má kapacitu 0,47uF.
>DELONG> C6518 má na tvé desce označení C6551. A vedle něho ta D6552 tam není? Z fotky to není zcela jasné.
p.s. A ještě něco: V této fázi nás zajímají svody kondenzátorů a diod, ne jejich kapacity. Proto je měř také jako odpory; musí mít (téměř)∞.
p.s.2. Odpájej od pinu 3 C6551 i D6552 a od pinu 4 C6554 a měř napětí na obou pinech znovu. R6556 musí zůstat připojen.
DELONG
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu moc si to vážim.
Všetko zmeriam a urobím tak ako si napísal a určite dám vedieť.
Len momentálne nie som pri tv . Keď sa vrátim k tomu tak sa pustím do toho. Aj mňa to veľmi zaujíma ako to dopadne Wink .
DELONG
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Dnes som sa dostal k tejto TV a pokračoval som ako si napísal.
Dioda D6552 a D6553 tam nebola vôbec osadená .
Tu si výsledky merania.
Odpojil som z tejto dps:
C6551 z pinu3 ( v pril.schéme C6518) . Nameraná hodnota R-∞ C-22nF
C6554 (C6507) z pinu 4. Nameraná hodnota R-∞ C-510nF .
Po pripojení do siete:
Zapojený bol delič R6551až 6554 330kOhm (R6501 až6504) a R6556 (6505) 27kOhm .
Odpojené ostali kondenzátory C6551 a C6554 (pin3 pin4)
Nameraná hodnotana pine 3 (IC 6501 CXA3810M) 0,589V.
Nezmenilo sa napätie ostáva rovnaké .
Potom som odpojil z CXA3810 pin3 nožičku IC (viď foto) .
Nameraná hodnota napätia z deliča je 4,25V (Zapojený ostal samozrejme len delič)
Hodnota sa zmenila z 0,6V na 4,25V . To je asi už lepšie napätie .
Nameraná hodnota na odpojenom pin3 CXA proti GND (samozrejme bez
napätia) diodovým testom multimetra .
Mínus multimetra pin18 a plus na pine 3 je 1,198
Plus na pin18 mínus na pin 3 je 1,892
R medzi pin 18 (GND) a pin 3 je 32Mohm .
To je asi všetko čo som vedel zmerať . Podľa mňa je asi IC6501 po smrti .
Čo si vy myslíte ? Alebo mám ešte niečo skúsiť ? Vybrať celý IC6501 ?
Zatiaľ nemám nový IC ale snáď raz dorazí Laughing .
 Velikost:  250.46 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Naposledy upravil DELONG dne st červenec 15 2020, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Pin 18 a pin 19 nejsou oba GND.
Ale asi ano, IC je v ...
DELONG
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Sorry už som to opravil chybička se vloudila ospravedlňujem sa Wink .
Na IC6501 je pin19 VCC. A pin18 je GND.
Ďakujem za ochotu a ak príde druhý IC tak to vymením a dám vedieť.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Takže to krátko zhrniem podla toho čo som sa dozvedel:
Ak by bola D6552 ZD osadená, bol by IO ešte živý, ale osadená nie je, tak pri prepätí zo siete dôjde k poškodeniu IO Rolling Eyes
Iným slovom "to taťi, ide to aj bez ťoho-uťetjíme a kupime noveho ťinťona".
DELONG
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Ďakujem Heno za ochotu pomôcť.
CXA ešte nedorazil Sad no tiež bude z Činy lebo inde ho nezoženiem.
Aj ja sa čudujem že taká značka ako Sony dáva od ťinťonov osadené dosky.
Ale šetria všetci a koniec koncov zarobia na tom všetci len spotrebiteľ prerobí.
Ale taký je asi trend Laughing .
Rád by som potom osadil aj chýbajúcu ZD D6552 ( v priloženej schéme je označená ako D6502 ) aby sa do budúcna táto chyba nezopakovala. Plánujem to osadiť tak ako je to zakreslené v priloženej schéme s R aj C komponentmi.
Môžem tam osadiť zenerku na 4,7V namiesto chýbajúcej ZD (D6552)?
Napríklad použiť ZD BZT52C4V7-7-F alebo BZT52C4V7SQ ?
Alebo dať tam niečo iné ?
Ak som to pochopil správne z datasheetu CXA je udávané referenčné napätie 4,875V pre AC_DETIN pin.
Vopred ďakujem.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Moze byt a prípadne 5V1.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Ďakujem Agree .
Strana 3 z 3
