Plastové plotovky
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Jestli něco na modřínu nemám rád, tak to jsou piliny. To žere jak skelná vata...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 11:57    Předmět: Citovat
No, tak já to těm koníkům řeknu, co je ta modřínová podlaha zač. A asi se hned tou podlahou propadnou.
Na zahradě v koutě na hlíně jsem měl staré desky. Zatímco smrk byl už zhnilý, dal se drtit v ruce, modřín pouze na povrchu zčernal. Rozhodně pevnost neztratil. Jednalo se o neošetřená dřeva.
Jinak bych ten modřín neradil. Ano, jako z jiných dřev i z něj vytéká pryskyřice, asi tak nastejno. Jak píše někdo přede mnou, modřín je znatelně těžší.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Ten modřín, ze kterýho mám ty provizorní schody na terasu cca 15 let, tak je 50 let starej. Jen to po obvodu (před ořezáním) sežral červotoč.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Udelal jsem par fotek jak taky muze vypadat modrin ktery se dovezl primo z lesa a ktery pry nehnije.
 Velikost:  183 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  281.48 kB
 Zobrazeno:  35 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Tady vubec neni videt kde zacina hniloba, protoze ma stejnou barvu jako zdrave drevo. Je taky pekne videt to krouceni. Ty diry vpravo jsem do desky udelal klicem, je to mekka hniloba.
 Velikost:  259.66 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Naposledy upravil termit256 dne st červenec 15 2020, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:37    Předmět: Citovat
No a zde je pryskyrice ktera z toho vali, ted to jeste tak hrozne nevypada, ale ona po case zbela jako na tom urezanem kmeni a vypada to opravdu hnusne. Kdyz to bylo urezane, nic na tom nebylo poznat, tohle vyteklo tak po 3 tydnech.
Modrin hnije podobne jako jakekoliv jine drevo, je pravda ze vydrzi o nedo dyl nez smrk, ale zadny zazrak to neni, jak o tom nekteri vypraveji bajky. Podle mne to za ty problemy nestoji, pokud to nemas jako podlahu pod ty kone, kde jim je jedno jak to vypada.
 Velikost:  207.74 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  237.24 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Naposledy upravil termit256 dne st červenec 15 2020, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:38    Předmět: Citovat
TVL Shocked
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Modřín je oproti smrku prostě hezčí, vypadá "dřevěněji" než světloučký smrk, ale jinak se chová stejně.
Co je upravený úplně původním, ekology nedojebaným Luxolem, je skoro nesmrtelný.
Někde bych měl mít větší plechovky s hnědým a bezbarvým - čím se to vlastně ředí, když to náhodou zhoustne? Toluenem?
Naposledy upravil sinclair dne st červenec 15 2020, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Ano, chová se jako dřevo. Zadři si někdy modřínovou třísku a poznáš rozdíl proti smrku.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Chova se mnohem hur nez smrk. Mimo vyse uvedene se pri vysychani krouti
a praska tak, ze je schopen utrhat srouby a vyrvat kramle z konstrukce.
sinclair
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:56    Předmět: Citovat
termite, tohle dělá přece úplně každé, nevyschlé dřevo.
Ty záněty od modřínových třísek prý způsobuje velký obsah silic a pryskyřic, co mají oproti jiným druhům dřeva nějaký jiný složení.
Táta s jednou zadřenou "třískou" dokonce i marodil, zanítilo se mu to tak, že měl pravou ruku mimo provoz.
To ale dokáže i špona z čistého hliníku. Mám na prstech "důlky" právě od úporných zánětů z hliníkových špon.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:00    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To v zadnem pripade nedela.,
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Modřínový prkno (zbytek z těch méně kvalitních po dědovi) 50 let starý, vytažený ze sklepa. Pro použití se musí uříznout kraje a ohoblovat, ale to je vše. Už jak jsem to držel v ruce, tak mně to lezlo do prstů. Fuj třísky.
Druhá fotka jsou trošku silnější prkna ze stejné "serie", používaná 15 let bez údržby jako schodnice. Ano, hrany jsou načnutý, ale to dřevo jako takový drží. Jinak je to můj bordel, za rohem leží zinkovaný rošty...
 Velikost:  39.57 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  92.44 kB
 Zobrazeno:  59 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 23:20    Předmět: Citovat
Sice to uz OP asi nezajima, ale ja osobne mam zkusenost s recyklovanymi plastovymi deskami z firmy Transform Lazne Bohdanec, delal jsem z nich venkovni kryty na stare vodni nadrze. Konkretne to byly tyto:
https://www.recyklace.cz/eshop/deska-hladka-1500x800x17-mm-s
Tenkrat jsem si u nich specialne overil, ze do nich pridavaji UV stabilizatory. Uz na ne prazi slunce asi 6 let, ale nezda se mi, ze by nejak vybledly. Pokud bude zajem, tak mi poslete PM a ja je vyfotim spolu s odrezky, ktere jsem skladoval v mistnosti.
Tyto desky maji jednu nevyhodu: pri zatizeni se casem prohnou, je potreba konstrukci provadet tak, aby se to omezilo. Jestli do plotovek davaji treba vyztuhu nevim.
Strana 3 z 3
