Vrtání do překladu - čím a jak?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 23:57    Předmět: Vrtání do překladu - čím a jak? Citovat
Dobrý den,
dostal jsem za úkol upevněnit lištu pro závěs k oknu. Lišta musí být chycena do stropu, tedy v mém případě do překladu zespodu. Je to sice klasický dotaz, ale tady se asi neobjevil. Dělal to tu někdo reálně?
Předpokládám díry asi 6-8mm po asi 50cm. Má smysl koupit nějaký čtyřbřitý vrták? Bude skutečně umět vyvrtat i případnou ocel? Může tím být významně snížena pevnost překladu? Okno má šířku asi 266cm.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 6:02    Předmět: Citovat
Nedávno jsem vrtal do překladů v bytě, kde se nájemníci snažili a nešlo jim to. Napřed jsem zadělal jejich pokusy a po vyměření správných jsem vrtal. Jde to ale jen opravdu vrtacím kladivem, obyčejná vrtačka s příklapem ti nepomůže. Vrtal jsem průměry 10 mm do hloubky asi 9 cm pro hmoždinky a to 4x. Asi v ten moment měli všichni sousedi ohromnou radost, ale šlo to rychle. Z narušení překladu bych si hlavu nedělal, od toho tam je to železo a kvalitnější beton.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 6:58    Předmět: Citovat
A pokud jde ta lišta upevnit místo hmoždinek na závitové tyče. Tak použít chemickou kotvou a nějaké narušení betonu nemusíš řešit.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud má bej ten garnýž ve stropu, tak tam už překlad není. Nebo máš namysli nahoru do okenního otvoru? To potom je do překladu. Jestli trefíš drát, tak ti díra s velkou pravděpodobností uhne.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 8:41    Předmět: Citovat
Jestli ten "překlad" není stropní překladový panel. U dutinových typů lze odhadnout rozteč a vrtat do nejslabšího místa pod dutinou, kde obvykle není armatura.
Sandal
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Jo to máš pravdu. Stropy z panelů Spirol se daj takhle vrtat. Dokonce se dá odhadnout kde vrtat, protože spáry těch panelů jsou v 99% prasklý.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:10    Předmět: Citovat
No, jak píše p22. Jedině vrtací kladivo a vrták do betonu; rozhodně ne vrtačka s příklepem a vrták z Lidlu. Pak to jde velice rychle. Co se týká armatury, záleží na její velikosti. S drátem do 4mm by neměl být problém. Horší to je s traverzou. Ale to se pozná, když se na konci vrtáku objeví železné piliny a vrtání nepostupuje vpřed. A že jsem už něco vyvrtal.
Největší problém mívám se starými cihlami, ve kterých jsou křemenná zrna. Pár cihel a ze špičky vrtáku mám hezkou spečenou bambulku. Jó, vrtací kladivo, to je fofr.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Toto projde i armaturou. Koupil jsem to na dlažbu a beton to bere jako nic.
https://www.boukal.cz/diamantove-vykruzovaci-vrtaky-bgs103917-sada-5-dilu/19267/produkt?gclid=EAIaIQobChMI8rrJupDP6gIV1YBQBh3aywPbEAQYASABEgLkF_D_BwE
//Koupil jsem ale jeden za pětikilo, kde to už nevím.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:53    Předmět: Citovat
No jo, ale bere diamant i ocel? S betonem bych problém neměl, ale bojím se že na oceli se zastavím. Když tedy zavrhnu obavy o narušení statiky.
Jinak je to do překladu, ale zespodu. Čili ne z boku. Na spodku překladu je nejvíc roxorů.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Tak já měl štěstí, že jsem nechytl ani jeden "drát". Jinak to vrtání zespodu bude stejné, ale víc se nadřeš než to vyvrtáš už jen kvůli směru vrtání. Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:04    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ony tam ty roxory jsou jenom pro parádu a pro zvýšení obratu železáren, že.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Vrtací kladivo Bosch SDS Plus.
Ve zlínském Boschu mě nechali vybraný typ vyzkoušet za tím jejich baráčkem na zahradě.
Napřed na asi 150cm betonové skruži, ve které měli kvítka a pak na 1,3-1,5m širokém, panelákovém 15cm panelu.
Boční falcy na zalití betonem, trčely z něj i dráty na přivaření - prostě paneláková klasika.
Měli ho na té zahradě zabetonovaný asi z 1/4 do země, jako "stínění" ke stolku na kafe. Celkem jsem si zkusil 4 typy vrtáků, největší měl asi 25cm délku a 15mm průměr.
Když s tím SDS, třeba s Ø8, narazíš na 10mm prut, tak aktuální vrták můžeš po projetí odepsat, je připálený, ale je provrtaný.
Do betonu už s ním pak vrtat, resp. datlovat nejde. Je vyhřátý a skoro ihned se po pár úderech ohne.
Ale jiným způsobem železo v betonu asi provrtat nelze, nebo jsem to spíš neviděl, bude to jenom moje neinformovanost.
Třeba to nějaký ještě víc profi stroje dokáží běžně - nevím, neviděl jsem, ale pokládám to za možný.
Ty lidi od Bosche tvrdili, že čím je vrták typu SDS Plus tupější, tím líp do samotného betonu "vrtá". Nebyla to sranda, je to ale taková půlpravda. Vrtá furt stejně, ale tupý logicky víc rozhazuje, což někdy bývá výhodné.
Jediná vážná překážka pro SDS Plus je traverza, nešikovně trefená po profilu. Ale to je asi vážná překážka pro cokoliv.
Stěnu íčka 100mm jsem s tímto napříč provrtal. Co díra, to jeden vrták, tehdy asi 250,-Kč.
V paneláku jsem za 22 let bydlení, vrtání nejen pro sebe, běžně narazil na armování, něco mezi 10 a 12mm myslím.
Krám, co tohle už spoustu let a bez poruchy dokazuje, je Bosch GBH2-24DSE. Půjč si něco podobného.
Do panelákového betonu s tím vrtala i dcerka, spoustu věcí si věšela sama. Stačí na začátku jen lehce přitlačit, aby se vrták udržel ve středu křížku a pak už jen držet vodorovně. Zvládne to i holka, co si druhou rukou ještě držela hubici vysavače.
Naposledy upravil sinclair dne st červenec 15 2020, 13:44, celkově upraveno 2 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Jo, projde i armaturou. Někteří výrobci přímo uvádějí železobeton.
//Můžu ti půjčit 8 mm korunku do vrtačky
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Probohy clapy nebláznite. Akékolvek vrtacie kladivo s sds plus uchgytením a obyčajný vrták ale nie čínsky a pôje to jak do masla. Armatúru samozrejme prevrtať nesmieš lebo tá to celé drží. Ten preklad tam nieje pre srandu ale preto lebo niečo nesie.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 14:13    Předmět: Citovat
