Plastové plotovky
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:17    Předmět: Plastové plotovky Citovat
Včera jsem se malinko opřel o dřevenej šprdlíčkovej plot, co jsem vytvořil někdy 1983 a lup, už jsem lětěl i s plotem na ulici. Rolling Eyes
Betonová podezdívka, v ní nahoru 60 mm kotlový tlustostěný roury s čepicema, navařený patky na dolní a horní podélnej hranol 100 x 40 mm, dýlka každýho pole kolem 2 metrů. Na každým poli nastřídačku plaňky šířka 40 a 80 mm. Ten luplej podélnej hranol zcela vyhnilej, držel ho pohromadě jen Luxol. Plaňky jsou taky v místech křížení s podélným hranolem, hlavně u dolního vyhnilý.
Situace je jasná, podélníky budou Jekl 50 x 30 x 3 mm. Asi je dám žárově pozinkovat a pak natřu polyuretanem na lehký kovy.
Původně jsem chtěl starý plaňky přebrat, dobrý natřít luxolem a přišroubovat zpět nerezovejma samovrtnejma TEXama s zapuštěnou hlavou. Jenže jak ty plaňky postupně rozdělávám, možná půlka je různě vyhnilá či hodně po dýlce popraskaná.
Takže změna, plácnu se přes kapsu, plaňky budou zcela nový, dřevoplast či něco podobnýho. Potřebuju barva mahagon, šířka 70-80 mm, dýlka metr, lepší by byl sešikmenej vrch dopředu aby voda stékala.
Je toho na netu spousta typů a materiálů za pár korun ale i za raketu. Vůbec se v tom nevyznám.
Není tu prosím někdo, kdo má reálnou zkušenost s plotem z těhle materiálů?
Díky!
Naposledy upravil Celeron dne út červenec 14 2020, 12:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Počítej s jednou věcí - plastový plot ti sluníčko po pár letech tak vyšisuje, že už nebude mít barvu Mahagon, ale spíš Orion (mléčná čokoláda).
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:21    Předmět: Citovat
A dá se to natřít třeba starým neekologickým Luxolem? Mám zásobu ještě na jeden život.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:32    Předmět: Citovat
To asi těžko, spíš hned u nových to natřít nějakou UV ochranou.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:50    Předmět: Citovat
Keby si v tom 83roku namontoval dnešné plotovky, tak by si cez ten plot letel ešte za socializmu Very Happy
Mal som zábradlie z nejakého recyklátu, montované okolo 2008, už po prvej zime to začalo praskať, tak to išlo do čerta. Uákladný materiál obsahoval málo pružiacej látky a celé sa to mrvilo. Bol to profil 40x40, tak som ho nahradil strešnými latami, 50x40 a zatiaľ spokojnosť.
Za mňa plast patrí do spaľovne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ten socialistický Luxol je dobrá žíravina, používám ho jako základní nátěr na kovy.
V 86 roce jsem jím natíral všechna okna na novostavbě, dvě malý okýnka zůstaly přes zimu neočištěna a za ten půlrok se kapky Luxolu zažraly do skla a musel jsem je nechat znova zasklít.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Tak ono není problém koupit jednu a vyzkoušet. Ale z výroby by tu UV stabilizaci mít měly, jinak jsou to vyhozený peníze.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Plastove mrdky urcite neee!
Vypada to hnusne uz kdyz to namontujes, po roku nebo dvou se to slunickem vysisuje, pokud budes mit stesti tak rovnomerne, Zacne to "chlupatit" a uvolnovat se z toho ruzne vlakna ktere jsou prakticky bile a vypada to jeste hur. Natrit luxolem to jde, ale protoze material neni homogenni, je to flekate bud uz po natreni, nebo po nejakem case. Co se s tim bude dit dal netusim, protoze nikdo s kym jsem mluvil se na to nevydrzel divat a vyhazel to do popelnice.
Ze ti to vydrzelo od roku 83 je na drevo celkem vykon, musel ses o to dobre starat. Problem je ten styk dvou planek jak sis vsiml. Zatece tam voda ktera z tama pomalu vysycha a nedostane se tam luxol nebo jiny sajrajt kterym to natiras. Ocelovym nosnikem si moc nepomuzes, je potreba tam dat distancni podlozky aby planky nelezely hned na nosne konstrukci a vetralo to.
Pokud chces aby to vypadalo pekne a vydrzelo, pouzij drevo jako teak apod. Neni to nejlevnejsi, ale nemusis to tolik natirat. Urcite se vyhni ted tak modnimu modrinu, nevydrzi o moc vic nez smrk a po pul roce to vypada opravdu hnusne.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Texama to přišrouboval táta k jeklu 30x20 a po prvním sluníčku držely plaňky jen na jednom šroubu. Ty potvory plastový se teplem tak roztahujou, až to urve šrouby. Tak to opravil a všechny šrouby trochu povolil a zatím dobrý.
Budu taky dělat plot a mám v plánu dřevěný plaňky a natřít to přírodním borovicovým dehtem. Prej pak to dřevo vydrží dlouho. Jsem na to zvědavej.
https://www.olejenadrevo.cz/olejenadrevo/eshop/30-1-Drevny-ter-dehet
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 14:35    Předmět: Citovat
Když je ten plast načnutej, dá se to už napatlat čímkoliv, ono je to stejně asi jedno. Pokud je novej, začal bych prevencí.
Třeba bílá barva plastových oken se za 20 let ani nehnula. Ale plastovej držáček ke dveřím od terasy žežloutl a rozlámal se. Byl nahrazen modřínovým dřevem...
Stejně je divný, že to vydrží tak málo...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Taky přemýšlím o plastu co 4 roky měním rygle ,kdo to má furt dělat,sundat laťky vyrobit rygle a zase vše zpátky našroubovat.
Sandal
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Zajímavý je, že u nás ve vsi jsou plaňkový ploty nejmíň 40 let starý a pořád držej a nikdo se o ně nestará. Jsou to napůl rozřízlý stromky z prořezávek.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:10    Předmět: Citovat
No, co bych doporučil. Na kůly lešenářský trubky, za rozumnou cenu je mívali v Chrudimi
http://www.kovobazar.cz/
Nařezali i na požadovanou délku, měli to z nějakého výmetu z hutí. Bral jsem i svařence, dali slušnou slevu. Chce to s nima předem protelefonovat.
Anebo od někoho ze soukroma. Klasická silnostěnná hnije staletí. Tenké tyče nemají smysl, hned prorzí. Tloušťku 3,2mm, tenší nebrat.
No a latě nebo desky zásadně z modřínu. Ten nezhnije, i kdyby byl třeba v bahně. A barva je pak jenom kosmetický doplněk.
Syn má ve stáji z modřínových fošen podlahu, trvale koňské kobližky a moč, podlaha stále drží. Povrch nyní sice pěkně nevypadá, ale do hloubky na rozdíl od jiných dřev je zdravý a pevný, není zvetšelý (od vetchý). Nakonec takový koník má svých 6 metráků a ve stáji není sám.
Smrk, jedle, borovice je o ničem, tak do interiéru. Plast venku nemá smysl.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Ver mi, modrin vydrzi jen o neco malo dele nez smrk, v tech kritickych mistech, tedy preplatovani kde se drzi voda mezi tim nebude valny rozdil. Delame s tim v posledni dobe casto a lidi si to nenechaji vymluvit. S kecy ze vydrzi vecne prisel zas nejaky pitomy Premek v receptari na nejake prihlouple TV nebo co a tak je modrin ted v mode. Na plote to vypada pekne hnusne protoze modrin se pomerne hodne krouti, modrinove drevo zcerna a tam kde z toho bude vytekat pryskyrice zustanou bile fleky jak bude stekat po prkne a kdokoliv se opre o plot se prilepi.
Ta fama o trvanlivosti modrinu vznikla nejspis z pouzivani modrinovych sindelu, ale i ty se musi natirat dehtem a hlavne ty jsou stipane, v mistech kde se dostava voda nemaji prerusene leta rozrezanim, proto voda tolik nenasakava do struktury dreva. Je to uplne neco jineho nez prkna.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Tak tady jsi ujel.
Asi jsi modřín v životě neměl v ruce. Já třeba z těch prken mám už snad 15 let provizorní schody na terasu. Jen je to v rámu z vinglu. A bez údržby.
A nekroutí se, nečerná, mám z toho dřevěný zábradlí na terase, drží to barvu lazury.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
