Automatický přepínač napájeni USB / Baterie
Viks
Založen: Jul 10, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:04    Předmět: Citovat
To je presne ono - rekl si mi co NEmam delat. Potrebuju vedet co MAM delat.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:07    Předmět: Citovat
problematika je trochu obsirnejsia. Tvoj modul je iba ochranny (balanc, prepetie, podpetie, skrat). Nijako neriesi nabijanie , kolko da nabijacka , tolko potecie do aku (podla nabitia, napetia ...). Ty potrebujes nabijaci modul (nebudem Ti ho hladat) ktory by dokazal brat iba tolko , kolko je schopna dat nabijacka (USB). Nabijacka na mobil si to vecsinou poriesi sama , da iba tolko kolko vladze , potom znizi napetie aby klesol prud / vykon - aj ked na to by som sa dlhodobo tiez nespoliehal. USB port , da cca 500mA standardne , potom sa v lepsom pripade vypne.
najjednoduhsia cesta je USB na komunikaciu a iny kabel na nabijanie (od nejakej nabijacky urcenej na nabijanie lithioviek).
dalsia cesta je step up ktory si bude kontrolovat prud na vstupe (podla moznosti aj na vystupe , aj napetie na vystupe, nech uz dokaze aj nabijanie CC / CV) a ten este riadeny prepinacom aby si si zvolil ci nabijas nabijackou alebo PC - podla toho by obmedzoval prud na vstupe.
samozrejme ze sa to da spravit , ale nie jednoducho a nie s Tvojimi vedomostami (iba ze by ti to tu niekto cele navrhol , nakreslil....)
ten balancer neumi nabijet , len chrani ! (samozrejme tu sa naskyta otazka co Ty povazujes za "nabijeni" , ked len to ze pusti do bateriek tolko prudu kolko da nabijacka a pri prekroceni napetia na aku to vypne , tak ano "umi nabijet" , nedokaze vsak CC / CV potrebne pre nabitie liion.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Viks napsal(a):
Jo, a tys napsal ze to NEchces slyset a ze to musi jit. Tipuju ze dalsi tve vlakno bude nazvane "Nefunfuje mi a kamosum ze skoly usb port, co s tim?" Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Tam se musí ještě vyřešit měnič aku/5V, protože natvrdo to zapojit nelze.
Ze zdroje 5V se dá nabíjet 7.2V aku, jsou na to speciální obvody s měničem, ale v tomto případě určitě ne z USB.
Možná by to šlo obejít použitím nějaké powerbanky, ale na tyhle účely nejsou stavěný. A nejspíš se bude i vypínat.
Viks
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 19:39    Předmět: Citovat
@misocko mockrat dekuju za odpoved. Dal si mi ten chybejici stripek informace kterej sem potreboval. Nasel sem modul kterymu se da omezit odberovej proud rezistorem. Vzhledem k tomu ze mam aku zapojeny do serie, tak ten modul budu muset zdvojit a proporcionalne k tomu omezit odbery, ze?
Automaticka zmena odebiranyho proudu, jako v mobilu, by byla ideal, ale takhle pro zacatek by to mohlo stacit konstantne.
@ZdenekHQ nejsem si jistej jestli te chapu. Mam step-up kterej zajistuje prave zvednuti napeti z 5 V. Pokud ale pouziju primo ten dalsi "true" nabijeci modul, tak potom ten step-up nepotrebuju.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Víš, ty nejsi jenom programátor. Ty jsi navíc další klasický případ průzkumníka slepých cest... Obdélník na papíru to jistí, zbytek zařídí SW.
P.S. A fakt mám alergii na tyhle čínský moduly. Nejsi první, co to kupuje v domnění, že to řeší všechno. Jsou to jen hračky pro děti.
