Automatický přepínač napájeni USB / Baterie
Viks
Založen: Jul 10, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 15:46    Předmět: Automatický přepínač napájeni USB / Baterie Citovat
Ahoj, sem programátor a elektronice rozumím jen trochu. Potřeboval bych poradit s konkrétníma hodnotama součástek a ideálně budu rád i za nějaké rady ohledně zapojení.
Potřeboval bych postavit automatické přepínání mezí vnějším napájením z USB a vnitřním napájením z baterie.
Hlavní myšlenka je aby to bylo uživatelsky přívětívé a blbu-vzdorné.
Baterie jsou 2S Li-On každa 3,7V. Budou se z toho napájet LED pásky a maximální proud bude 6A, ale většinou spíš kolem 2A. K bateriím je připojen ochranný obvod který řeší i nabíjení.
Občas bude potřeba připojit přes USB k počítači aby se to mohlo nakonfigurovat, jinak se to může připojit na USB nabíječku.
Přepínač by měl zajistit že když se připojí USB, tak se odpojí napájení zařízení z baterie a ty baterie se budou nabíjet.
Adafruit vyrábí něco podobného, ale maximální proud je tam jen 1A, takže pro mě nevhodné.
Na netu sem našel nějaký zapojení využívající MOSFET s P-kanálem
Tady je příklad kterej sem našel, ale potřeboval bych poradit s hodnotama součástek-nerad bych něco odpálil špatným výběrem součástek.
přibližné schéma
 Velikost:  23.67 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 15:25    Předmět: Citovat
No, tak se toho ujmu já, oni se nakonec supi slétnou.... Very Happy
1. Píšeš LED pásek 2A-6A. Jak chceš přinutit běžnej USB port, co dá (maximálně a po vyžádání) nějakých 500mA k tomu, aby dokázal cpát klidně i ty minimální 2A a ještě dobíjet Li aku?
2. Máš představu o tom nabíječi Li, nebo je to jen obdélník na papíru? A s tím souvisí i kapacita těch aku, aby to taky chvilku vydrželo fungovat.
Z principu na tom nic není, ale reálně to potřebuje externí napájení, z USB to neutáhneš. On si každej neznalej myslí, že když je na portu i napájení periferií, tak se z toho dá krmit i nabíječka na elektromobil. Confused
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 20:26    Předmět: Citovat
ako uz spomenul Zdeněk, USB na PC to neutiahne. riesil by som jednym konektorom komunikaciu s arduinom.
Druhym , mozno silnejsim ako je mikro USB , dobijanie.
tiez je dolezity ten balancer / nabijaci modul (co skutocne zvlada)
Viks
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Baterka: 5100 mAh Li-On 3.7V
nabijecka + load balancer 2S: max proud 10 A, nabijeci napeti 8.4-9V
pred tim je zapojenej step-up kterej zvysi napeti z 5 V na cca 8.7 V
Samozrejme ze necekam ze budu provozovat LEDpasky na plnej vykon z USB Very Happy Kdyz se to pripoji k pocitaci tak se nebude zapinat LED pasek - napajene bude pouze Arduino aby se mohlo prez kabel nakonfigurovat, jinak se vetsinu casu bude jen nabijet.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Jakym proudem teda chces nabijet tu baterii?
Viks
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Tak na tuhle otazku neumim uplne presne odpovedet. Jednoduse receno - podle portu. Kdyz to bude z pocitace, tak podle informaci na netu 500-900 mA podle verze. USB nabijecka muze mit cca kolem 2A.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Z portu pocitace dostanes s jistotou jen 500mA, pokud pouzijes ten boost menic, tak bude nabijeci proud maximalne 250mA. Nevim jak to chces prepinat podle toho kam pripojis USB kabel.
Viks
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Nepochopil sem na co se ptas. Potrebuju uvnitr prepnut mezi
1.) USB JE pripojene => nabji se baterie, LED se odpoji, nebo vypnou softwarove, pokud to pujde detekovat v arduinu.
2.) USB NENI pripojene - napaji se vse z baterii
Ja taky nevim jak to prepinat - proto se ptam tady Smile
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud to budes nabijet z usb portu pocitace, budes muset mit nastaveny maximalni nabijeci proud do baterii kolem 250mA kdyz to budes nabijet z adapteru ktery da ty 2A jak jsi psal, bud to budes nabijet taky tak malym proudem, nebo budes muset nejak prepnout proud na te nabijecce. USB port ti bez vyzadani vetsi proud nemusi dat.
Viks
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Muzes mi prosim vysvetlit proc to tak je?
Co myslis tim nastavenim maximalniho nabijeiho proudou? Jak to nastavim? Hodnotama soucastek uvnitr, nebo programove?
Jak by se dalo zaridit to prepinani aby si to bralo vzdy bezpecne maximum ktere zvlada dany zdroj?
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Proud nastavis na nabijecce, kdyz nevim jakou mas, tezko ti reknu jak. Proud na nabijecce musis nastavit tak, abys nepretizil USB port, ktery normalne neda vic jak 500mA, pokud chces vic, musis o to pozadat, ale to se dela pomoci komunikace po USB, tudiz to obycejna nabijecka nedovede. To prepinani proudu nevim jak chces delat, prave proto jsem se te na to ptal. Celkovy koncept napajeni takove veci z USB portu je kravina, jak uz ti tu nekdo psal. Pokud se teda nespokojis s tim 250mA nabijecim proudem, kdyz pominu ze bys z toho nesmel napajet uz nic jineho. Vetsina USB portu da i vetsi proud, ale neni to pravidlem a neda se na to spolehnout.
Viks
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:55    Předmět: Citovat
Nabijeckou myslis ten modul? Je to tohle
Overcharging range: 4.25-4.35 v plus or minus 0.05 v
Over voltage range: 2.5-3.0 v plus or minus 0.05 v
Maximum working current: 13 A
Maximum instantaneous current: 20 A
Static current: less than 10uA
Resistance: less than 300 m Ω
Charging voltage: 8.4 v-9v
Chapu ze muj puvodni zamer mohl byt zcestny, ale prosim - nechci slyset proc neco nejde, ale jak to udelat aby to slo.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:42    Předmět: Citovat
To neni zadna nabijecka, jen nejaka ochrana nebo balancer, ci co.
Pokud ti port proud ktery potrebujes neda, tak to proste fungovat nebude. A ze o tom ty nechces slyset na cele veci nic nezmeni Smile maximalne se ti usb radic odvdeci tim, ze taky uz o naslednem fungovani nebude chtit taky slyset.
Viks
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Ten balancer umi i nabijet.
Pokud se ptas opravdu jakou nabijecku k tomu pripojim (tzn zdroj) tak ti nemuzu odpovedet, protoze pokazde tam bude neco jinyho.
Kazdej problem ma svy reseni. Zatim mi tu prezentujes jen problemy, ale zadnej naznazk reseni.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Psal jsem ti ze napajet to z usb portu je blbost stejne jako nabijet baterie ochranou, ale kdyz myslis ze ne, zapoj si to jak uznas za vhodne sam.
