Staré ruské pojistky
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 8:18    Předmět: Staré ruské pojistky Citovat
Ahoj vespolek! Otec ve sklepě našel hromádku starých ruských pojistek, nejspíš z nějaké radiotechniky, ale nejsme si jistí. Má někdo tušení, z čeho to je a jestli má smysl to někde nabízet? Vystavil jsem to na Bazoši s neurčenou cenou, kdyby se to náhodou někomu hodilo, ale visí to tam už asi rok a nikdo zatím zájem neprojevil. Zas je mi to líto vyhazovat, škoda materiálu a energie...
 Velikost:  38.41 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaké mají rozměry (= jestli se vejdou do běžných pojistkových držáků).
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Co pamatuju z vojny, tak ruské pojistky nikdy nepasovaly do našich držáků - aspoň ve spojprostředcích bývaly buď o dost větší - a v novějších zařízeních naopak menší, ale keramické, ne skleněné...
GeXeS
No jo, to jsem měl uvést. Délka je 45 mm, šířku jsem neměřil. Pokud správně čtu, jsou na půl ampéru.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Délka 45 mm je mimo běžné rozměry.
Pak jedině koupit běžné držáky do desky a nastavit jim rozteč podle reálné délky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Pravděpodobně pojistka 7x 45mm typ PK-45-0,5, uvádí se dovolené napětí 600V podle GOST. Možná je v tom trocha stříbra.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Mají stejný rozměr jako staré americké. Do starých přístrojů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 14:48    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
...Vystavil jsem to na Bazoši s neurčenou cenou...
Tohle je tvuj problem. Drtiva vetsina lidi co tam neco nabizi za cenu "dohodou" jsou idioti, kteri si mysli ze maji doma poklad a neskutecne na nem zbohatnou. A drtiva vetsina potencionalnich nakupujicich to vi a na takove inzeraty vubec nereaguje.
Pokud to chces prodat, dej to na auko od koruny, pokud to nikdo nekoupi, tak to vyhod.
GeXeS
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 15:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
GeXeS napsal(a):
Tohle je na hlubokou filozofickou diskusi, která sem podle pravidel asi nepatří. Výtku uznávám, radou bych se i řídil, ale od zavedení EET na PayU a padesátihaléřového poplatku za vystavení jsem se s Aukrem rozloučil. Dřív jsem to dělával přesně takhle a ještě se radoval z toho, že vytvářím e-zásobník exotických součástek pro niché klientelu, ale Bazoš tuhle funkci bohužel nenabízí a o jiném fungujícím českém aukčním serveru nevím. Ostatně kdyby zájemce byl, nic by mu nebránilo mi napsat "Beru to po koruně za kus." - a já bych pochopil, že to holt lepší nebude a poslal mu to.
Proti idiotovi se ohrazuji. A nakupující mohou být tak maximálně potenciální.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Muzes se ohrazovat jak chces, ale na faktu ze na takove inzeraty nikdo nereaguje to nic nezmeni Smile Viz tva zkusenost.
Kdyz prece jen obcas na podobnou nabidku zkusim zavolat a slysim kecy typu "kolik by jste asi tak dal?", rostou mi hriby na hlave. Kolik asi muzu chtit dat, kdyz cokoliv kupuju? Co nejmin, prece! Ti magori mi pripadaji jak kdyby spadli z marsu. Nasledne se po sahodlouhem handrkovani dozvim bud skutecnou cenu za kterou danou vec dotycny proda, nebo neco ve stylu ze se mu to zda malo, ze nove to stoji tolik a tolik, ze to nekde videl nabizet za xxx a ze jeste zkusi pockat blize nespecifikovanou dobu na lepsi nabidku apod. V kazdem pripade 10 minut v prdeli, bez toho aniz bych cokoliv koupil.
Na aukru je ten poplatek jen za vystaveni, pokud se vec neproda a nabidka se automaticky obnovi, uz se neplati. Do asi 20 inzeratu mesicne se neplati vubec nic.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Mám pocit, že aukce od koruny mají vystavení zdarma.
Jo, "cena dohodou" nebo "nabídněte" a k tomu pindy "rarita", "sběratel ocení" a podobně? Jdu dál, na tohle většinou nereaguji. A když, tak je to většinou o hvně. "Ale pane, to je naprostá rarita, támhle to stojí tisíce euro, pane, to musíte nabídnout víc" a tak. I když se mi stalo, že byla "cena dohodou", já tedy něco nabídl (spíš nižší cenu) a prodejce byl na větvi, jak skvěle prodal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 22:16    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Paradoxně by se možná líp prodaly do ameriky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 7:59    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
Všechny? Nebo jsou k mání i jiné hodnoty?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 18:13    Předmět: Citovat
A nemají americké pojistky 6x32mm náhodou?
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Vysvětlit neznalému, že věc skutečně nemá takovou hodnotu, v jakou onen prodávající věří, jest problém. Smile
Co je staré, musí být logicky drahé, jako stoletý fonograf, no nééé? Confused Jenže některých věcí bývala kvanta a nemohou tedy spadat mezi rarity, za které by dal člověk majlant. A to si na i v ní prodávající neuvědomují.
Ne, pane, ta karta skutečně nemá cenu mnoha set Kč, je to neEthernetová věc, dnes s nulovým významem. A za brouky na deskách bych dal max. 40Kč (za obě desky). Néééé, vždyť na mezinárodních webech se to vystavuje za xxx Tojro. Vezme to někdo jiný za podmínek, jaké jsem uvedl!
https://aukro.cz/karty-do-starych-pocitacu-s-procesory-zilog-6965545944
No a hádajte se s někým a mařte čas. Sad
U těch předmětných pojistek je to podobné. Není to nic tak světoborného, aby se kvůli tomu muselo špelovat, za co že se to má střelit.
