Neví někdo jak je udělán a ovládán motor ventilátoru? Kotva nemá komutátor, ale magnety. Do statoru vedou dava silné a jeden slabší drát. Pouzdro statoru není rozebírací, jedině nenávratně "rozčtvrtit". _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červenec 09 2020, 21:39 Předmět:
Ty schémata jsou jen pro ventilátor v E-boxu(box s pojistkama a řídícíma jednotkama). To se saharou nemá nic společné.
Chce to víc informací o autě. Jen X5-tek jsou asi 4 generace.
Obecně však vzato jsou tahle akční členy řízeny buď přes signálovou PWM (silové napájení a pak slabý kablík je řídící) a nebo LIN datovou sběrnicí.
Dost může napovědět i diagnostika. Všechny tyhle členy jsou hlídaný a jakákoli nekomunikace/nefunkčnost je detekována.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 892 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá červenec 10 2020, 8:03 Předmět:
Pokud k sahaře vedou 2 silné dráty a jeden slabý pak to bude na 99% tak jak píše GeorgeB.
Na 2 silných bude stálých plus 12V a na slabéém bude lin nebo pwm z ŘJ motoru. Zkontroluj silový přívod jestli je na něm napětí, pokud ano tak diagnostikou zkusit spustit ventilátory v akčních členech. U vw koncernu není vyjímkou že odejde řídící modul ventilátoru který je součástí celé sahary a pak se musí celé sahary koupit nové.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá červenec 10 2020, 9:15 Předmět:
Díky za reakce. Sahara přestala ventilovat, auto dali k venkovskému, údajně osvědčenému opraváři. Objednal saharu noname za třináct, namontoval a po dvou dnech se závada opakovala. Teď jsou dohady s mechošem, ohledně reklamace. Majitel X5 vydal dalších 18 za origo díl a já byl požádán o "hraběcí radu". Dráty končí ve statoru a je mi jasné, že uvnitř bude onen problém. Při testech akčních členů na silových drátech je napětí a na ovládacím drátu jsou podle skopu impulsy. Nedestruktivní cesta nebo přístup do statoru nevidět, proto smolík... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: pá červenec 10 2020, 22:34 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
....Nefunkční věc rozebírám bez obav .
No. Majitel předpokládal, že mu to opravím a ne že mu to rozložím na prvočinitele... a v jeho případě se raději vzdám poznání co je uvnitř. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
