Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 59, 60, 61  Další
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 11:32    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Nula, nebo O? Very Happy 1971
Tam nahoře to velké tučné - 0 a O vypadají stejně (srovnej s “C”). Dole pak je jasné Ó.
 Velikost:  173.47 kB
 Zobrazeno:  34 krát
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Sinclair: Návod na trafo je v HaZ č. 6/1968 na str. 198. Keď ten Transiwatt 100S sprevádzkuješ napíš pár viet Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Odpověď na to dává první výrobce OC170 fa Mullard.
 Velikost:  65.84 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 12:38    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Když si dám tu práci, tak najdu třeba v Čermákovi, nebo jinde vysvětlení toho značení a jak se má psát.
V hlavičce není mezi 0 a O rozdíl, ale když se podíváš dál k parametrům, tak je to jasné OC.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:02    Předmět: Citovat
A který první ?
Třeba OC10 ? https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc10.html
nebo OC70 ? https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc70.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Tak nevím, možná byla první fa Valvo, ale i OC170 od této firmy vypadá takto:
Takže i fa Valvo značila písmenem "O".
edit: Opraveno
Naposledy upravil masar dne čt červenec 09 2020, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Tranzistory od Texas Instr. byly zase třeba TI210 Smile
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ti210.html
Tohle pouzdro jsem už moc nezažil.
Ale první, s čím jsem přišel do styku, byly třeba OC44 a OC70 od Valvo ve skleněném pouzdře.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 15:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Takže i fa Volvo značila písmenem "O".
. . . a nebylo to "Valvo" ??
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Samozřejmě, je to překlep způsobený tím, že mi Google vytrvale vnucoval automobilový průmysl. Very Happy
Naposledy upravil masar dne čt červenec 09 2020, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Bém a kol.: Československé polovodičové součástky I. - 1973
Jediný, kdo tu není zmatený, jak lesní včela na louce, je Václav Balek alias radioelectrum.
A budu se hádat do krve.
 Velikost:  89.56 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  115.02 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:31    Předmět: Citovat
A jsi schopen rozeznat na originálním označení OC170 firem Mullard a Valvo, kdy jde o písmeno a kdy jde o číslo? Nehledě na postnutý výňatek z publikace Mullard?
Nebo snad chceš tvrdit, že jsou ty tranzistory označeny chybně? Wink
Naposledy upravil masar dne čt červenec 09 2020, 16:38, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Co je natištěno na tranzistorech a co je na záručáku?
Bém a kol. podle tebe byli nesvéprávní hňupi?
 Velikost:  136.64 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  145.29 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  155.14 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  64.91 kB
 Zobrazeno:  14 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:42    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Bém a kol.: Československé polovodičové součástky I. - 1973...A budu se hádat do krve.
Takže u tebe je OC170 nf tranzistor. To budeš mít s tím hádáním se dost těžké.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Vůbec jsi mě nepochopil. Hned na začátku jsem přece napsal
masar napsal(a):
Tady nejde o to, jak se polovodiče měly značit, ale o to, jak se skutečně značily...
Ty fotografie tesláckých trandů nevyvracejí, že prvním znakem je písmeno a nedokazují, že je to číslo, protože použitá znaková sada zobrazuje oba znaky stejně.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Klidně si těmi klacíky rýpejte do hoven dál, mně to nesmrdí a já ze sebe kokota nedělám.
Já už nějakých pár desetiletí vím, že původní systém značení vycházel ze značení elektronek a že první místo má být nula.
Bém se určitě spletl, co jiného v tom hledat - a hovnorypáci mají jako obvykle neprůstřelnou pravdu.
Nechce se mi hledat příslušný AR z 50.let, kde ten původní systém, vycházející ze značení elektronek, byl detailně rozepsán i vysvětlen.
Tranzistor 0D604 třeba podle Stříže, nebo kohokoli jiného, je teda co?
Strana 8 z 61
