Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 09 2020, 14:45 Předmět:
Tranzistory od Texas Instr. byly zase třeba TI210
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ti210.html
Tohle pouzdro jsem už moc nezažil.
Ale první, s čím jsem přišel do styku, byly třeba OC44 a OC70 od Valvo ve skleněném pouzdře.
A jsi schopen rozeznat na originálním označení OC170 firem Mullard a Valvo, kdy jde o písmeno a kdy jde o číslo? Nehledě na postnutý výňatek z publikace Mullard?
Nebo snad chceš tvrdit, že jsou ty tranzistory označeny chybně?
Naposledy upravil masar dne čt červenec 09 2020, 16:38, celkově upraveno 2 krát.
Vůbec jsi mě nepochopil. Hned na začátku jsem přece napsal
masar napsal(a):
Tady nejde o to, jak se polovodiče měly značit, ale o to, jak se skutečně značily...
Ty fotografie tesláckých trandů nevyvracejí, že prvním znakem je písmeno a nedokazují, že je to číslo, protože použitá znaková sada zobrazuje oba znaky stejně.
Zaslal: čt červenec 09 2020, 16:51 Předmět:
Klidně si těmi klacíky rýpejte do hoven dál, mně to nesmrdí a já ze sebe kokota nedělám.
Já už nějakých pár desetiletí vím, že původní systém značení vycházel ze značení elektronek a že první místo má být nula.
Bém se určitě spletl, co jiného v tom hledat - a hovnorypáci mají jako obvykle neprůstřelnou pravdu.
Nechce se mi hledat příslušný AR z 50.let, kde ten původní systém, vycházející ze značení elektronek, byl detailně rozepsán i vysvětlen.
Tranzistor 0D604 třeba podle Stříže, nebo kohokoli jiného, je teda co?
